Točí, ale nechytne po výměně kontaktů spínací skříňky
Jelly
Příspěvek od Jelly »
Prosím o radu, již po druhé jsem musel vyměnit kontakty spínací skříňky ( vždy tam něco praskne a pak jde točit kličkem, ale na prázdno, nic to nesepne ) Vyměňěno, ale nešla šťáva do radia a nezapínalo se s nastartováním, proměřil jsme to, snažil jsme se najít kde je chyba, jen nedoléhal kontakt, vyřešeno, ale v momentě kdy jsem chtěl nastartovat tak startér točí, ale nechytne to, zkoušel jsem svíčky a vůbec do nich nejde šťáva, nedává to jiskru, kontroloval jsem kontakty u spínací skříňky a všechno v pohodě. Čím by to mohlo být? Nemohl jsem něco udělat s imobilizérem, když před tím to šlo? Nejde tam asi šťáva celkově protože ani čerpadlo nebzučí při otočení klíčku do 2. polohy. Je možný, že je to ten imobilizér? Prosím poraďte co bych ještě mohl vyzkoušet a odhalit kde je problém. Budu vděčný za každý příspěvek.
Děkuji
Daewoo Espero 96, 2.0 CD
Dark69
Re: Točí, ale nechytne po výměně kontaktů spínací skříňky
Příspěvek od Dark69 »
Moze to byt aj tym immobilizerom...Najlepsie by ho bolo odpojit celkom...
