Nejde a nejde a nejde
mikikoti
Příspěvek od mikikoti »
Nazdar hoci mám Nexiu ale riešim jeden problém môjho kamaráta. Má Lanosa a a ked ho na 10 dni odstavil do garáže tak ho potom už nenastartoval. Motor točí ale nedáva iskru ani palivo a kontrolka motora nesvieti a v ani pri zapnutom zapaľovaní. Imobilizer je ok a klube idú nakodovat. Riadiaca jednotka je tiez ok. A vsetky poistky po ok. Už nevieme si dať rady. Už ho chcel aj podpáliť od hnevu.
mikikoti@azet.sk
blackjohn
Re: Nejde a nejde a nejde
Příspěvek od blackjohn »
Příznaky má jako něco s immobilizérem, opravdu je funkční? (nesvítí kontrolka immo při startování)
Je slyšet palivové čerpadlo při otočení klíčkem?
Ještě se zkus podívat na hlavní relé.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
jasne to vsecko chce zjistit ale nechapu jak to myslis
kontrolka motoru nesviti?
jako jak nesviti?ta musi svitit jakmile zapnes zapalovani a myslim i proi startovani ma svitit.
a dal jak vis ze jdou nakodovat klice?
pokud nedava jiskru ani palivo motor nevi ze se toci tedy cidlo otacek motoru v haji.a nejspis v tu dobu ani nebezi palivove cerpadlo.
zjisti a dej vedet
pokud mate nejakou diagnostiku tak pri startovani jasne vidite hodnotu otacek motoru.
Lukaskobj
Příspěvek od Lukaskobj »
Mne kontrolka imobilizera zhasla ked som otočil kluč a štartoval a auto predsa nenaštartovalo a predsa to bol imobilizer takže neodporučam sa riadit tou kontrolkou treba preprogramovat riadiacu jednotku .. alebo odpojit imobilizer
Zpět na „LANOS“
