Manuálne vypnutie ABS?
Ahojte. Nevedeli by ste mi prosím poradiť, či je možné (a ako) manuálne vypnúť resp. deaktivovať ABS? Problém je ten, že auto brzdí len keď sa rozsvieti kontrolka ABS a tá sa niekedy rozsvieti hneď a inokedy až po niekoľkých minutách no pokial nesvieti tak sa dá povedať, že auto na brdzenie reaguje len minimálne. Za odpoveďe dakujem!
Re: Manuálne vypnutie ABS?
manuálne vypnúť resp. deaktivovať ABS?ja by som vybral poistku
ale to nemá taký vplyv na brzdy.Brzdiť by malo aj bez ABS normálne,pôjdeš do šmyku,ako na autách bez ABS
problem je ze kym je ABS "funkcne - kontrolka nesvieti" tak auto takmer vobec nebrzdi a brzdy preklzuju...ked sa ABS vypne tak auto brzdi v poriadku
Aj mne zacalo ABS blbnúť, niekedy hlavne pri dobrzďovaní akoby preklzli
brzdy (akoby ABS zaeragovalo a začalo pracovať ale bez prerušovania).
Niekedy to urobí, niekedy nie, keď niekedy začne svietiť kontrolka tak už neblbne.
Nejaký nápad čo to môže spôsobovať?
Zatiaľ problem vyriešený vypnutím ABS - vypnutie
koncovky napájania na RJ ABS - dvojpólový konektor
na RJ pod volantom na ľavej strane.
Problém ale nie je odstránený, čo sa do zimu musí
zmeniť.
Nejaké nápady?
zmeniť.
Nejaké nápady?
Podívej se na vnější kloub poloosy, je na něm takové ozubené kolečko, někdy to pod ním rezne a praskne(jakoby tam chyběl zub), pak se to takhle chová. Takhle to bude přibližně vypadat
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
