Elektronika
Kjub
Elektronika
Příspěvek od Kjub »
Zaujimalo by ma ake mate skusenosti s displejom, ktory ukazuje radio, cas... (v LT bez navigacie). Ukazuje aj vam cas tak ze raz o minutku meska, raz ide dopredu...Vonkajsiu teplotu vam ukazuje spravne? Mam pocit, ze vonku je teplejsie ako ukazuje...
chrudoš
Re: Elektronika
Příspěvek od chrudoš »
Ahoj, a jak poznas, ze jde o minutu dopredu a o minutu zpet? :) Kontrolujes co pet minut podle hodinek? To mi prijde jako dost nepodstatna informace, staci, ze vim, ze je okolo pul nebo cele, minuty prece nejsou az tak dulezite. Nicmene je to podle me jen tvuj dojem ,spatne to asi nepujde. A teplotu podle me uvadi perfektne, az koukam, jak to treba v tom parnu zvlada, uz jsem premyslel, kde to cidlo muze byt. Auto stoji na slunku (cca streda minuly tyden), pecak jak prase a auto ukaze realnych 30 stupnu a ne 45-50, jak by slunku odpovidalo. Takze ja jsem spokojeny, dle me je vsechno v poradku
Kjub
Re: Elektronika
Příspěvek od Kjub »
Takze zistil som to. Hodiny mi meskaju presne o 3 minuty a vzdy ked si ich nastavim spravne, ked vypnem motor a znova nastartujem, tak zase meskaju. Uz som si na to zvykol. Je to divne, co myslis?
A teplotu to ukazuje v tieni a spravne.
chrudoš
Re: Elektronika
Tak divne to urcite je, pokud to mas takto overene. Ja bych v tom nehledal takovy problem, pokud potrebujes v aute presny stredoevropsky cas, potom s tim zkus do servisu. I hodinky na ruce mam ja osobne jen kvuli tomu, abych vedel, jestli je ctvrt nebo pul, zbytek jsem jaksi nikdy moc neresil :)
A ta teplota, to je parada, pokud to je uplne presne
honza72
Re: Elektronika
Příspěvek od honza72 »
Já jsem zase zjistil, že hodiny si dělají co chtějí, pokud mám zapnutou synchronizaci s RDS, kterou beztak nikdo ani nevysílá (nebo vysílá a každá stanice jak chce, bez návaznosti na časový normál). Pokud je nastavím a nezapnu synchronizaci s časem RDS, tak jdou celkem správně (+/- minuta, kterou stejně nastavím asi špatně já).
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
chrudoš
Re: Elektronika
aha, tak to je docela naprd teda. No nezbyva nez brat cas pouze jako orienatcni. To je ale treba to, co mi vadi na palubnim pocitaci, ze tam neni cas jizdy, ten si musis odmerit
Kjub
Re: Elektronika
Příspěvek od Kjub »
Tak som si minule vypol tu RDS syncho a od vtedy mi ide cas tak ako si ho nastavim. A inak nevie niekto, kde je senzor, cidlo co meria vonkajsiu teplotu?
Avik_CZ
Re: Elektronika
Příspěvek od Avik_CZ »
Kjub píše:Tak som si minule vypol tu RDS syncho a od vtedy mi ide cas tak ako si ho nastavim. A inak nevie niekto, kde je senzor, cidlo co meria vonkajsiu teplotu?
Už jsem to tu psal... je to u levé přední mlhovky, v takové malé kulaté prohlubni.
Cruze 1.8 LT, Black Carbon
Kjub
Re: Elektronika
Příspěvek od Kjub »
Avik_CZ píše:
Aha. dik.
Zpět na „Aveo - Elektronika“
