Filtr -klimatizace
Filtr -klimatizace
Velká prosba: Kde najdu filtr klimatizace??? Typoval bych to asi pod palubkou u spolujezdce ale nic nenacházím. Jak často měnit, kolik stojí...DÍKES
Tomáši, filtr klima je přístupný z motorového prostoru, je na straně spolujezce takový plastový vystouplý a vedou do něj dvě trubičky(asi čidla) po odmontování dvě matky (klíč 10) jseš tam. Kolik stojí nevím, jen jsem ho vyluxoval a dal zpátky (byl pěkně špinavý). Když budeš ho budeš kupovat hoď do placu kde a za kolik jsi ho sehnal. Na polským klubu Nubiry je popsána náhrada asi za 20 Zl. z nějakého filtru na vzduch.
Ale ten originál je i trochu uhlíkovej, tak bude asi lepší.
Jo filtr klima je tam co popisujete ta věc co sundáte abyste se k němu dostali je zásobník podtlaku k ovládání klapek ventilace měnit se má každých 15 000 Km ve zhoršeném provozu častěji (když jezdíte jako služební po poli nebo stavbě) smrad z topení a spíš z klimatizace sme tu už párkrát řešili je potřeba provést desinfekci systému existují na to přípravky které se nastříkají do ventilace a kolem radiátoru a ty rozpustí všechen ten sajrajt a ten pak vyteče odtokem ven
Klimu jsem si nechal zprovoznit (po úniku) v servisu Bosh ve Valdeku (u Velké Dobré) a tahal jsem rozumy z toho technika (klimu mám poprvé)
Když smrdí je potřeba vydesinfikovat (psal to petrm) stojí to asi 600,-.
Ptal jsem se po kolika KM je to potřeba dělat? Řekl, že pokud to nesmrdí není potřeba nic dělat, a aby tam nerostly houby a jinej sajrajt (je tam vlhko- výměník je orosený až omrzlý) tak se má tak asi 5 minut před dojezdem na místo klimatizace vypnout a vlastně se tak vysuší a nic tam neroste. V létě jsem se tak choval a nic mi nesmrdí. Dále mi říkal, že mám alespoň jednou za 14 dní zapnout klimu (i v zimě) kvůli mazaní kompresoru). Tohle není napsáno v příručce, tak tu informaci házím do placu. Za kontrolu, naplnění plynem včetně značkovače a po měsíci kontrolu zdarma jsem platil necelé 2000,-. Ten značkovač stojí asi 600,- a má tu výhodu, že i malý únik je vidět, svítí totiž v UV světle.
Tak mechanik se přikreje jako Coperfild takovou dekou zapne UV lampu a hned vidí kde to utíká. Pak to ušetří za náplň, protože malý únik se blbě hledá bez značkovače.
- Krtek
Mně na novou Nubiru stojí filtr na klimu 799 v Ostravě (u mojeho salonu 950 bez DPH !!!!). Filtr je obyčenej papírovej nebo co to je. Žádnej uhlík !!!!
Ten můj filtr mi připomíná takovej tmavej filc, určitě není papírovej, tak z toho jsem usoudil, že je přítomen uhlík Myslím, že tak rovnomerne by se nezašpinil.
Presne tak, je v ramci prohlidky. Ale myslim, ze pylovy filtr na http://www.autodilykrc.cz/index.php?str ... nik=nubira je presne to prave a tady je dokonce za 480 Kc vcetne DPH.
No protože chtějí prodat tak když se jich takhle přesně zeptáš tak bez mrknutí oka řeknou samozřejmě že ano a pak se jdou možná někoho zeptat a dalšímu už třeba řeknou něco jinýho Na brzdy klidně použij neoriginál jen to nesmí být nějaká lisovaná tma ale třeba Lucas , Ferodo , Bosch atd. prostě známé firmy
