Problem z ABS
Problem z ABS
Zdravim vas ludia, Mam nasledovny problem, asi pred mesiacom som si vsimol ze mam velmi citlive abs (povedal by som ze to nastalo vtedy ked sa vonku oteplilo , ale to je len taky nepodlozeny postreh) , nejak som to neriesil ... stlacal som brzdu len jemne a chodil som na tom dalej ... asi pred tyznom som isiel na cestu cca 1000 km a po ceste naspet mi vyplikla kontrolka ABS ...
Takze teraz sa to sprava asi tak ,ze ked nastartujem a pohnem sa tak je velmi citlive ... a potom po par metroch zasvieti kontrolka a uz samozrejme ABS neide ...
Neviete mi povedat v com moze byt problem ... chcel som skusit tu vyblikavaciu diagnostiku co je na kadet.cz ale nejak som nenasiel piny A+K resp. tam kde je pin K ja nemam ziadny kontakt v konektore ...
Za vsetky rady dakujem ...
Re: Problem z ABS
Napřed se zkus podívat na vnější klouby předních poloos, tam to občas rezne a ten snímací zubatý kroužek se může rozlomit nebo rovnou upadnout. No a pak změřit čidla, většinou mají tak 1-2kohmy a při tom zkontrolovat konektory na čidlech, popř. vyčistit. No a jestli nic nenajdeš, tak pak diagnostika.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
Re: Problem z ABS
Diagnostika vyblikanim je predce mezi A - B. Ale to už je jedno , něco tam je KO
Re: Problem z ABS
Vdaka , skusim to pomerat ...blackjohn píše:Napřed se zkus podívat na vnější klouby předních poloos, tam to občas rezne a ten snímací zubatý kroužek se může rozlomit nebo rovnou upadnout. No a pak změřit čidla, většinou mají tak 1-2kohmy a při tom zkontrolovat konektory na čidlech, popř. vyčistit. No a jestli nic nenajdeš, tak pak diagnostika.
Ano , ale diagnostika ABS by mala fungovat podla tejto stranky na A+K :conpet píše:Diagnostika vyblikanim je predce mezi A - B. Ale to už je jedno , něco tam je KO
Pro vyvolání chybových kódů ABS se propojí piny A+K a chybová hlášení jsou vyblikávána na kontrolce ABS na přístrojové desce.
Seznam chybových kódů ABS
číslo chyby popis chyby
16 Přední levý elektromagnet - komunikace nebo spojení
atd ....
Re: Problem z ABS
Aha tak to jsem neveděl
Re: Problem z ABS
Ja mám podobný problém. Ako teraz veľa pršalo, tam začalo svietiť ABS. Ale ako začne svietiť aj prestane . Tak tiež tu hľadám pomoc, čo stým.
Že by vysoká vlhkosť?
Re: Problem z ABS
Zdravim ta, zial nepomozem ti pretoze ja som svoj problem tiez este nevyriesil ... a to mi svieti stale ...ceysy píše:Ja mám podobný problém. Ako teraz veľa pršalo, tam začalo svietiť ABS. Ale ako začne svietiť aj prestane . Tak tiež tu hľadám pomoc, čo stým.
Re: Problem z ABS
Prosím Ťa nebolo by nejaké foto,aby sme mohli vidieť kde sa zubatý krúžok nachádza? A tiež konektory na ABS čidlách. Ďakujem
Re: Problem z ABS
https://www.chevroletclub.cz/download/file.php?id=3039 ...je to sice z Tacumy, ale je to na stejném místě, na vnějším kloubu poloosy, tam je i ten snímač(http://www.autodilykrc.cz/imgdily/1/10456266.jpg)
Re: Problem z ABS
abs pokud opravdu funguje vyblikani tak zjsitite co se deje je to na 3 minuty a vite to.
jinak je bezne ze zkoroduji drzaky cidel a ty se priblizi k poloose a ta o nej zacne drit.v tu chvili codlo odejde nebo k tomu nema daleko.
doporucuju kouknout na predni cidla jsou primo za kotoucem a zmerit je multimetrem myslim ze maji cca 900 ohmu.
