Zadní sedadlo Nubira I kombi
Nesundaval někdo zadní sedadlo u Nubiry Kombi 1998? Je tam jen do něčeho nacvaknutý nebo je někde přišroubovaný nebo jinak chycený? Chci si dát potahy a rád bych je navlékl pohodlně. Vzal jsem za sedadlo (je vcelku) a vynaložil přiměřeně usilí, ale neuvolnilo se. Proto se ptám, nechci za to rvát jak cvok.
Dík za radu :D
PavelZ
Příspěvek od PavelZ »
Mam Nubiru II (tedy ne tu uplne nejnovejsi), myslim, ze to bude stejny jako u jednicky. Na predni strane je to urcite jen nacvakly, ale protoze sem mel pred tim Lanose, tak se mi to trochu mezi sebou micha. Lanos mel urcite vzadu z kufru pristupnej jeden sroub, kterej drzel sedak, ale nevim jestli to tak ma i Nubira :(. Ale vepredu kdyz sahnes pod rantl sedaku, daj se nahmatat, kde jsou zapadky a pak je potreba poradne zabrat. A vzadu radsi mrkni, melo by to byt videt v pohode z kufru, kdyz sklopis operadlo.
Franta
Příspěvek od Franta »
Ještě jsem sedadla nesundával, ale mrknu se jak by to šlo
Franta NUBIRA I
Krtek
Příspěvek od Krtek »
Muj Soptík 3 (tudíž novej typ) má zaklapnutí na přední straně sedačky ale je to hooodně tuhý. Až když mně v servisu ubezpečili že mam zarvat tak jsem zabral a.... málem proskočil střechou i se sedákem. Šroub tam žádnej nebyl. Bohužel 6 let je rozdíl.
PavelZ
Tak to asi bude stejny u vsech Nubir. Ten problem, ze sem chtel projit stropem sem mel taky :). A pak tam to sedadlo zase zaklapnout, to je taky docela sranda ;).
Sedadlo
Kluci dík za rady, zkusím za to teda zarvat a vemu si pro jistotu helmu. A při zpětné montáži se asi budu hodně vztekat! No snad to i s autem přežijeme. -i
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
dat to tam ide lalsie ako von 8) mam to uz natrenovane!! ale co by som za to dal keby som mohol sklopit aspon operadla :cry: nemam delenu lavicuuu :cry: :cry: :cry: :cry: kuvy to davali az od roku 1999 a ja mam maj 98 sajze :evil: :evil: :cry:
petrm
Příspěvek od petrm »
Tak vás musím zklamat Nubira má dva systémy uchycení spodního sedáku . Jeden je jak ho popisujete stačí pořádně zabrat za roh sedáku a zatáhnout a vytrhnout ho ven při opětovné montáži si musíte zastrčit sedák řádně pod opěradlo pak nastavit ty výstupky proti dírám a pěstí do toho zezhora praštit a většinou to tam dobře zaskočí a drží to . Druhý systém je ale o trochu horší sedák je totiž zavléknutý za drát v držáku v podlaze a to se pak vyndavá tak že si odsunete přední sedačku uplně dopředu dřepnete si zády opření o zadek opěradla a tlačíte za spodní hranu sedáku velkou silou a je potřeba ten sedák posunout asi o 5 cm dozadu a přitom ho ještě dotlačovat dolu aby se vyvlékl z toho držáku montáž je ještě fizicky náročnější a je to něco děsnýho aby to zaskočilo zpět . :x Tak a teď trochu lepší zpráva ještě sem snad neviděl tenhle druhej systém u kombíků jedině u sedanů ale je to porod to vyndat i když víte jak na to 8) Lanos to má přesně jak popisujete uprostřed mezi opěradlem a sedákem je jeden šroub ten se povolí a pak se jen trhne vepředu za sedák a je to venku :)
Blue Lanos
a ked sme uz pri tych sedackach ja nemam zadne operadlo delene :cry: a strasne to obcas potrebujeme :x da sa to nejak dodatocne dodelat?? Urcite bude treba komplet sedak aj operadlo ze??? :roll:
petrm
ne u Lanose je jen opěradlo a se sedáken se nedá nic dělat tak není ani jiný no myslím že když seženeš někde třeba na vrakovišti jiný opěradlo tak ho vyměníš sám za pár minut jen si nejsem jistej jak to má dělaný s prostředním úchytem :(
Blue Lanos
prave ze tusim v strede je navareny taky trojuolnik a ten tam ja nemam.... len ma zajimalo ci to uz niekoho napdlo to vymenit???? :lol: :lol:
petrm
No to je to co mám na mysli toho sem se bál :( tak to asi nepůjde ale ten držák by zase nemusel být tak velkej problém přidělat ;) chtělo by to konzultaci s klempířem co by to tak chtělo aby ti nezničil interiér . Rozhodně vyndat sedačky a koberec v zadní části aby ti tam nic nepropálil no a je to myslím že kdybys sehnal i ten trojúhelníček tak to nebude problém jen si teď nějak neuvědomunju jestli sedany vlastně někdy měli dělený opěradlo aby nebylo trochu jiný než na hatchbackách :o no zkus zapátrat po vrakovištích
Zpět na „NUBIRA“
