porebujem poradit
porebujem poradit
poradi niekto ako vypustim benzin s daeewoo kalos 04 dakujem
Re: porebujem poradit
Jak je to u Kalose nevím. Na některých jiných autech jsem se setkal s tím, že v nádrži byl ve dně vypouštěcí šroub. Když tam nebyl, tak jsme vypustili benzín přes plnící hrdlo hadičkou. Podmínkou bylo, že v hrdle nádrže nebylo sítko, které výrobce dává, aby znemožnil krádeži benzínu.
JInak příště do názvu tématu dej konkrétní otázku, místo obechého "potrebujem poradit".
AVEO sedan 1,2 16V / 72856 km
Spotřeba: 4,7 až 5,9 l/km
- FoXo
Ja by som ta poprosil zmenit nazov vlakna na vystiznejsi a presnejsi, aby aj ini v buducnosti podla slov mohli najst toto vlakno.
Napriklad Ako vypustit benzin? to by bolo lepsie dakujem
Další možnost, na kterou jsem zapoměl. Dostat se k nádrži, kde je namontováno čerpadlo. Vyndat čerpadlo a otvorem pak odsát benzin. Nebo v motoru rozpojit hadičku přívodu benzínu, zapnout klíček a nechat pracovat čerpadlo. Nemělo by přestat běžet, protože nenatlakuje soustavu. Nejlepší by bylo napájet čerpadlo zvlášť, aby nebylo při jeho činnosti zapnuté zapalování. Auta s elektronikou (řídící jednotkou) by však již měla mít funkci, kdy se po stanovené době při zapnutém klíčku, kdy motor neběží, odpojí obvod zapalování.dufo221 píše:poradi niekto ako vypustim benzin s daeewoo kalos 04 dakujem
