svítí my oranžová kontrolka (motor převodovka) nevím??
svítí my oranžová kontrolka (motor převodovka) nevím?? ale zatím za jízdy nic nedělá jen mě neukazuje rychlost kolik jedu ale otáčky jo tak prosím o radu děkuji moc
Re: svítí my oranžová kontrolka (motor převodovka) nevím??
Ta kontrolka znamena, ze nieco sa Rj auta nepaci. Co, to sa da vypipat, jednoduchym opostupom, ktory je tu na fore uvedeny, skus preliezt temy o diagnostike a chybovych kodoch, pripadne je nejake info aj tu: http://www.kadett.cz/ a vseobecne na googli je kopec chybovych kodov a ako ich vypipat ak mas aldl rozhranie.
Rychlost je na nexiach este snimana cisto mechanicky, to so zltou (oranzovou) kontrolkou nijako nesuvisi. Bud je problem v prevodovke, alebo v bowdene alebo v tachometri. Musis to skontrolovat, kde sa uz nic netoci.
este ma Karol W opravil, ze to mozno spolu suvisi ak je rozpadnuty nahon bowdenu v prevodovke, ale viac neviem, v tomto som sa nikdy nevrtal ani vrtat nemienim a dufam ani nebudem musiet. Ak je tak, tak snimac rychlosti pre RJ nema signal. Treba si proste vypipat chybove kody, mozno povedia viac nez odhady tu na konfere.
pokud neukazuje tachometr muze to spolu souviset.pokud je poskozen snimac rychlosti a RJ nevi kolik auto jede vyhodi chybu a obcas kolisaji otacky.
chce to zjistit zda se po odpojeni bovdenu v motoru ze snimace toci pri pohnuti autem ten stred ve snimaci.pravdepodobne se tocit nebude.
pak to chce vytahnout cely nahon a zjistit proc se netoci.bude asi poskozene kolecko nahonu.
palikx píše:pokud neukazuje tachometr muze to spolu souviset.pokud je poskozen snimac rychlosti a RJ nevi kolik auto jede vyhodi chybu a obcas kolisaji otacky.
ak jsem to zkoušel aodpojil jsem bovden a ten je v pořátku i budík ukazuje ale prostě se netočí z převodovky tak nevím jak to udělat je tam jeden šroub a ten když povolím tak to stejnak nemužu vyndat tak prosím o nějakou radu jinak sem byl na diagnostice kvuli té kontrolce a jediná porucha co vypisuje je nízké napětí baterie tak jestli to stím nějak souvisí? děkuji za radu?
povol ten šroub co je na převodovce myslim že to je M6 vytoč ho a za to zatahni nic tim nezakzíš ja to měl normálně venku bylo to přioxidovany tak sem musel zatahnou:o)),kdyby byla chyba tam tak zkus sehnat ten spodni kus co je v převodovce je to stejný jak na Opelu..
Chyba je 100% tam ja to zapomel zapojit a kontrolka mi taky svitila:o))
_________________________________________________________________________________________________________________
Daewoo Nexia 1,5 8V 75HP haftback 5dv,,výfuk Remus 13cm průměr
,,audio Autosonic,LG,,dálkovky Wessem 18cm,,výbava Gl
