Ahoj,
dufam ze nezakladam duplicitnu temu. Tyka sa to mechanizmu stieracov. Ked sa stierace blizia do vodorovnej polohy, tak sa ozve taky divny skrabavy ozubeny zvuk. Jak su riesene prevody od motorceka ku ramenam stieraca? Mam zhodit tie plasty pod celnym sklom a premazat tie klby a tiahla od motorceka?
PS: Stierace neskacu ani sa nezasekavaju v ziadnej polohe.
mechanizmus stieracov
Lanos 1.5 8V, 63kW, disky 13" Alu Enzo, gumy Kleber, LPG Tartarini, spotreba leto 5.8l/100km :)
mikrovlnka Daewoo, radio Daewoo, babetta 210, 2 rychl.
cestný zavodny bycikel
pred Langosikom: s105, s120, s130, fav 136L LPG karbec,fiat polsky,oltcit,format 135LXi LPG
- Blue Lanos
Re: mechanizmus stieracov
Skus demontovat ten cierny plast pod stieracmi a pozriet sa ci tam neuvidis nieco podozrive alebo nedotiahnute...
podozrive som nenasiel nic, rozobral a vsetky loziska a klby som vyspliechal olejom, vratane klbu v ramene stieraca a po nejakom case to prestalo, inak kupil som nove Flat stierace a lavy aj ked je uplne novy a skace ako blbec, vsimol som si ze nepreklopi gumicka pri pohybe dole, ma niekto nejaky napad aby sa preklopila? odmastit slo alebo nieco ine...
dik za radu
dik za radu
ahoj
no jedina rada zni lehce nakroutit cele raminko tak aby sterac prilehal kolmo k oknu a pri pohybu nahoru se malinko sklopil po skle a pri pohybu dolu aby se preklopil zase na druhou stranu.je to casty problem novych steracu ktere njsou tolik ohebne a musi se tedy presne nastavit.
je to ale celkom silne to rameno stieraca, jak ho natocit aby som z nejo nezdrel farbu ? inak skusal som deformovat priamo stierac a pomohlo to len to musim este doladit
