Aohjte,
protože jsem na téma Tacuma vs. svíčky našel pouze svíčky pro LPG, rozhodl jsem se koupit si nové svíce bez rady. Zakoupil jsem toto:
http://autokelly.cz/#PATH=3761801;1384; ... |SD=0|ST=0|
Před montáží bylo auto osazeno svíčkami výrobce Bosch. Měl jsem obligátní problém s otáčkami v průběhu řazení takový ten slabý pokles otáček resp. žádný pokles. Po montáži markantní !!! zlepšení. Vivat NGK.
Svíčky 1,6 16V - 77 kW
Chevrolet Orlando 1,8 LT+
BMW 530D
Kia Cee'd 1,6 CRDi 85kW
Kia Cee'd SW 1,6 CRDi 85kW
Hyundai Coupé 2,0i 16V
Daewoo Lanos 1,3i
Daewoo Tacuma 1,6 16V - dnes má manželka
Fiat Croma 2,0i 16V
Fiat Croma 2,0i 8V
Fiat Punto 1,25i
Yamaha FZS600 Fazer
BMW 530D
Daewoo Lanos 1,3i
Fiat Croma 2,0i 16V
Fiat Croma 2,0i 8V
Fiat Punto 1,25i
Yamaha FZS600 Fazer
Re: Svíčky 1,6 16V - 77 kW
Taky jsem dal nové svíčky NGK, ale dlouho jsem se neradoval. Tacuma neměla výkon a někdy vyskočily otáčky samovolně nahoru. Nakonec jsem zjistil, že kabely ke svíčkám zachutnaly kuně. Vyměnil jsem pro jistotu všechny 4 a problém byl vyřešen. Kontrolka check mě při tomto problému nesvítila.
Tacuma 1.8 + LPG - 72 kW
