Klepání volantu
Klepání volantu
zdravim vsechny, mam lanose uz pul roku a pri brzdeni okolo 70-90 (nekdy) a v rychlostech nad 100(na dalnici porad) se mi pri brzdeni klepe volant (pri 120ce to sou desny pecky). Nedavno sem byl v servisu, kde menili cepy v predu a serizovali geometriri (prej byla pekne rozhozena, podle nich za to klepani mohly predni kola - rozbihavost a ty cepy a ze geometrie se snadno rozhodi...). A chvili to nedelalo. Kdyz sem prejel par der tak to dela zase Nekdo rikal ze taky muzou bejt nerovnomerne sjety kotouce, nebo sla do haje geometrie Nevite nekdo co s tim ????
P.S. jeden ze servisaku mi pred 3 mesicema rek ze je to normalini
Klepání volantu
Pokud se ti klepe volant jen při brždění a při normální jízdě zůstává v klidu ve všech rychlostech, asi bych začal kotoučema (vyměnit, přebrousit, přetočit i zadní bubny!) měl jsem podobný problém s Mitsubishi kotouče a bubny jsem nechal přebrousit a fakt perfektní (bohužel když jsem je pak mohl důkladně vyzkoušet tak se mi do cesty připletla tramvaj a mičák dojezdil). Cítíš vibrace při brždění taky v pedálu? Pokud ano asi to budou kotouče nebo zadní bubny! Pak bych zkouknul pneumatiky (boule, vlnky od blbejch tlumičů atd.) Pak vůle v nápravě. Ale ne všechno najednou, jinak nevíš co bylo půvdní příčinou.
klepání volantu
No jasně na to jsem zapoměl, když budeš měnit, brousit, přetáčet kotouče a bubny vyměnit i destičky!!!
- vado
Mal som presne ten isty problem. Chyba bola v prednych kotucoch. Este v ramci zaruky (asi po najazdeni 45000) ich stocili na sustruhu, vymenili brzdove platnicky a odvtedy je vsetko OK. Teraz mam 65000 a nemam tieto problemy.
Kdesi som cital (pocul v servise,...), ze material na vyrobu prednych kotucov pre lanosy bol trochu tepelne poddimenzovany a tepelne sa vystabilizuje po nejakom case brzdenia. Neprijemnym efektom je deformacia kotucov. Po istom case su uz tepelne stabilne a ked sa stiahnu na sustruhu, potom uz je to ok, dalej sa nedeformuju.
V.
asi to bude jedno z druhym.. pri jizde ve 130 se klepe a kdyz jenom lehce slapnu na brzdu, tak se začne klepat cela palubni deska ( jak kdyby se mel celej cumak rozpadnout ) Co se tyka vybraci v pedalu nic takovyho sem nezpozoroval. A kdyz trochu vic pritlacim na brzdu (na okresce, na dalnici si netroufam) tak to prestane, ale jak ji povolim a zrychlim, je to tam znova.... No hodim jim to do servisu a at se hosi snazej, od toho tam sou
A jak to je s tou geometrii ten servisak zvatlal ze by se spravne mela kontrolovat po kazdy vymlety dire, ale to bych ani nevyjel z mesta a moh bych jet zpatky... A musi to neco vydrzet, nebo ne
- vado
Presne tak sa mi to prejavovalo. Aj s tym trasenim. Pri silnejsom zoslapnuti to malo tendenciu zmiznut. Navyse, pri prudsom brzdeni bolo pocut hluk meniaci sa v rytme otacania kolies a pri vyssich rychlostiach pri jemnom brzdeni sa volant klepal tak, ze ho bol problem udrzat. Na pedali som necitil nic, alebo len celkom slabe chvenie.Vyriesilo to osustruzenie prednych diskov.lanosek píše:pri jizde ve 130 se klepe a kdyz jenom lehce slapnu na brzdu, tak se začne klepat cela palubni deska ( jak kdyby se mel celej cumak rozpadnout ) Co se tyka vybraci v pedalu nic takovyho sem nezpozoroval. A kdyz trochu vic pritlacim na brzdu (na okresce, na dalnici si netroufam) tak to prestane, ale jak ji povolim a zrychlim, je to tam znova....
V.
Snad to nebude nic horsiho... Uz sem do toho vrazil dost a ted by moh par tisic vydrzet.... A este k tomu ma zase stoupat ropa....
- Akri
Hele nemachruj, nemachruj, když mi vrzal volant, tak si byl taky s těma svejma radama v prdelipetrm píše:Volant by se klepat neměl samozřejmě na hrbolech jo ale na kvalitní silnici né jestli ti to dělá na jedněch gumách a na druhejch ne jsou to snad přeci jednoznačně kola buď to pneu nebo ráfky co je na tom divného
AKRI - (byl) Muž z Ria !
AVEOtici všech zemí, spojte se
