Stránka 1 z 4
matiz nejde nastartovat
Napsal: čtv dub 01, 2010 00:26
od HORAL
Zdravím všechny matizáky.Prosím o radu.Vlastním daewoo matiz 0.8 r.v1999.auto do posledni chvíle jezdilo bez problému.Při jedné zastávce v hypermarketu už jsem nenastartoval.Startér točí ale ani si neškytne.Auto je po výměně kabelu,svíček,nový rozdělovač, optický snímač,čerpadlo .Po vyjmutí svíček jsou suché ,ale čerpadlo natáhne normálně benzin až ke vztřikum.Dalši věc nejde jiskra na svíčkách.Je to divný aby z ničeho nic nešly dvě základní věci jen tak najednou.Napadlo mě jestli to nemuže být imobilizér v řidící jednotce jestli tam nějaký je .Na diagnostice jsem zatím nebyl.Jsem z Ustí nad labem nezná tady někdo nějaký slušný servis nemám s tím zatím žádné skušenosti tak abych nenaletěl.Předem díky za vaše příspěvky.
Re: matiz nejde nastartovat
Napsal: čtv dub 01, 2010 00:58
od palikx
immo bys poznal na palubni desce je kontrolka security.pokud blika pri startovani je immo rozkodovany.stava se to pomerne casto.
jsi docela dobrak menit rozdelovac za 4000 aniz bys vedel jiste ze je to v nem.(teda pokud jsi nemel doma nejaky nahradni o kterem vis ze je urcite dobrej.)
takze asi diag bude potreba na zjisteni jak to s tim immo je a pripadne neco dalsiho.
ale kde v ul neco je nevim.milosh by mozna vedel.
Napsal: čtv dub 01, 2010 07:09
od Vazoun
Zdravím všechny na foru a přeji hezký den :o) kolego " Horale " ty kluku sakramentská městská :o) ty nevíš ,jen tak asi mimochodem , že máte servis dokonce autorizovaný na této adrese : FAIR AUTOTOP,s.r.o. Podhoří 371/7 / naproti Tescu / ve Všebořicích a také v Chabařovicích :?:
Jinak Tě mezi námi nováčku Matízkáři :o) vítám a přeji až autí zprovozníš, tak mnoho kilometrů bez takových problémů o kterých se zde zminuješ :lol: čau " Vazoun" :lol: Na rady kolegy " Palikxe " rozhodně dej -i je ten nejlepší ve svém oboru a poradí vždy ochotně a odborně - škoda že bydlíme daleko od něj :o) diagnostiku dělá také a dobře -i
Matiz SE/II.08 - r.v.07/2002 - sv.zel.metlina U38 -- STK+Emise do 07/2010
Napsal: čtv dub 01, 2010 07:48
od Rado77
No ked nejde iskra na sveicky, tak cievka
Napsal: čtv dub 01, 2010 08:53
od alvin
Keby to bola škodovka,alebo povedzme aj R5-ka tak bez zaváhania poviem,,že konenzátor. Ale ako som raz v tejto podrobne prezeral schému zapaľovania pre Matiz I.,tam nič také sa nespomína už,tak tiež,ak nesnieti check ani nič podobné tipujem na indukčku,aj ke´d tá sa málokedy prejaví "rychlou smrťou",tá zykne odchádzať postupne,,nechá sa počuť občasným vynechávaním motora,či zlými štartmi. Ale kedže ja som taký,že idem od najmenšieho zla,tak by som v prvom rade šiel po kábli od indukčky k rozdeľovaču 8) 8)
Napsal: čtv dub 01, 2010 09:47
od HORAL
Díky za vaše rady.Jak jsem psal kabely jsou nové,civku jsem zatím neměnil takže jestli to dobře chápu když mi to nedá jiskru tak to na vtřiky nepustí benzín což mě příde nelogický,protože když mi odešel optický snímač tak na svíčky šel normálně benzin.
Napsal: čtv dub 01, 2010 11:08
od Rado77
No neviem ci je ECU Matizka taka vychytrala ze by vedela ze "ak cievka nepali, nehadzem ani benzin".... Na druhej strane ale pises, ze sviecky su suche...haluz. Ja by som pre istotu zistil, ci ta cievka naozaj supy dava. Predpokladam ze aj VN kabel od cievky do rozdelovaca si menil....ci nahodou prave ten neni prepaleny. Tusim zospodu cievky je napichnuty zlava aj nejaky kablik....tak ci ma ok kontakt... Cerpadlo pred startom predpokladam pocujes ako natlakuje. Este ma napadlo vytiahnut komplet rampu so vsetrekmi a tak skusit startnut, ci palivo davkuju. Ak ano, isiel by som vyslovene po tej cievke.
Napsal: čtv dub 01, 2010 12:07
od HORAL
vyndal jsem hadičku před vtřikama tam benzin normálně jde,na vtřiky nevim vyndat jsem je neskoušel na to si netroufáma a bych něco nepokazil.Kabel od cívky jsem prevetivně dal jiný ale nic se nezměnilo tak to vydím asi na servis.Je to k z bláznění do auta jsem během roku investoval asi 20 000,-a furt něco zlobý.Jinak děkuji všem za cené rady díky tomuto foru už jsem auto několikrát opravil bez servisu.
Napsal: čtv dub 01, 2010 14:12
od Rado77
No 20 neni najmenej....radi sme pomohli ako sa dalo na dialku. Daj vediet co na to servis ;)
Napsal: čtv dub 01, 2010 15:18
od V.Brousek
A co náhradní klíč - zkusil jsi ? Jednou nám to udělal služební Matíz a na náhradní klíče normálně odjel.
Napsal: čtv dub 01, 2010 22:37
od HORAL
náhradní klíč jsem samozdřejmě zkoušel bez uspěchu jinak dám samozdřejmě vědět co na to ríká servis díky všem za příspěvky.
Napsal: čtv dub 01, 2010 23:42
od palikx
no pokud ti kdysi odesel opticky snimac a na vstriky sel benzin tak to byla spis nahoda a nebo taky strikaly kdy je napadlo.
pokud odejde snimac nejsou otacky neni jiskra ani benzin.
pokud bys sendal vicko rozdelovace a zatocil motorem poznal bys zda se toci nebo ne.pak by se vyloucily rozvody a dalo by se vymyslet dal.
Napsal: pát dub 02, 2010 08:47
od HORAL
Ok určitě to skusím.Snímač otáček mi odchazel pomalu,auto jelo třeba 5 km bez problému potom zhasl motor.jinak se to projevovalo když jste nechali zapnutý klíček tak po chvilce začali cvakat relátka,bylo to znatelně slišet už se o tom tady tuším psalo.Možná to bude opravdu asi ta cívka no nová stojí 800,-tak jí když tak koupím
Napsal: pát dub 02, 2010 09:15
od Vazoun
HORAL píše:Ok určitě to skusím.Snímač otáček mi odchazel pomalu,auto jelo třeba 5 km bez problému potom zhasl motor.jinak se to projevovalo když jste nechali zapnutý klíček tak po chvilce začali cvakat relátka,bylo to znatelně slišet už se o tom tady tuším psalo.Možná to bude opravdu asi ta cívka no nová stojí 800,-tak jí když tak koupím
Tak ti kolegáčku :o) držíme palce, atˇuž je to ono a pro nás ostatní Matizáky další poznatek - čau " Vazoun " :lol:
Napsal: stř dub 21, 2010 11:15
od HORAL
Zdravým všechny na foru.Tak závada na mém matískovy byla k mému udivu na rozdělovači,špatný optický snimač otačeK jenom podotýkám že jsem na rozdělovači měl vše nové najeto na něm asi 2000 koupený v krči tak jsem zvědavý jestli mi uznaj zaruku slyšel jsem že s tím jsou problémy když reklamujete nějakou elektronickou součásku tak uvidím.Každopádně bych chtěl poděkovat palikxovy zajeho poslední přispěvek protože měl pravdu zřejmě je to opravdu asi mistr ve svém oboru.
Čeština bohužel za 5 :evil: . Docent.
