Elektronicky vystup pre tachometer
maco-lv
Příspěvek od maco-lv »
Cavte dal by sa na espere spravit Elektronicky vystup pre tachometer kôly Palubnemu PC zohnal som jedneho vyrobcu z čr pc stoji 1050kč je univerzalne na každe auto
Skoda 105l (Uz nebohá*)
Dark69
Re: Elektronicky vystup pre tachometer
Příspěvek od Dark69 »
Mozes dat sem link na tu firmu??? Ak by to bolo riesitelne, objednal by som to.
Na to aby sme mohli si namontovat Palubny PC, potrebujeme elektronicky ovladane vstreky a to mame ;) A po dalsie, digitalny vystup pre tachometer a to uz neviem ci mame alebo nie..
ahoj
espero ale ma elektronicky vystup na tachometr :D
myslim ze modry kabel na senzoru rychlosti nebo u RJ tam ale nevim tu pozici.jsou asi 3 ruzne jednotky
maco-lv
tu je ta firma kto by chcel cena na univerzalny PP je 1050kč http://veramon.czweb.org./
je tam aj popis aj e-mail
massic
Příspěvek od massic »
tohle by bylo velmi zajímavé.jakpak to dáme dokupy ?
maco-lv
Nechápem celkom tej poslednej správe.
massic
no jako ze spolecnymi silami vymyslet jak to tam namontovat
vzdyt je to jednoduche.
a za ty penize docela v pohode.
Taky se mě to docela líbí -i , tak kdo to bude mít první ?? :)
ja ve felicii :D
ale jinak je to vzhledove stejne jako je ted nabizen do lacetti a tam uz jsem to montoval petrovi krtickovi.
po problemech s nastavenim myslim ze ted uz to funguje dobre.
a vypada to jak kdyz to tam patri.
me by se tohle libilo do felicie do budiku misto hodin to by bylo hoodne povedeny.ale je to moc dlouhy a nevejde se to tam
...to Pavle do feldy se PP prodávaly originální funčkní a dávaly se do přístrovky vlevo, měly místo něčeho přímo místo...
milane vim ale original stoji 5000 starsi se da sehnat za 2500.ale proto se mi libi tohle ze by to bylo levnejsi.
maco-lv
Nazdar Palikx pozeral si tu schemu zapojenia toho PP? mam jednu otazocku ohladom pripojenia na vstrekovaci ventil to je jedno na ktory ho pripojim? a pripajat by sa mal na ktory kabel.
:oops: Dakujem
ak chces nieco pripajat na vstrekovacie ventily je fuk na ktory, pretoze su vsetky su na jednom kabli.
ahoj
jasne nexie espero maji jedno vedeni spojeny pro vsecky vstriky.
pripojit na ten kabel ve kterem po zapnuti klicku NENI 12 V a idealne na 1 valec.
