Bazén pod nohama řidiče
Ahoj, Dnes jsem z auta vytáhl gumový koberec a pod ním je bazén. Odkryl jsem tapecir a ten molitan pod nim je uplne nacucnuty vodou. Pravda, že mám neorifinál koberce, ale tolik vody mě vyděsilo. Je nějaké místo kterým tam může zatékat? Nebo je to normální? Při tomto množství mě napadla díra v podlaze:-D ale nenašel jsem ji. Případně doporučení jaké koberce dát ať tam takový maras není? Máte někdo tutéž zkušenost?
- bjes_des
Re: Bazén pod nohama řidiče
Klídek, určitě to dovnitř nataháš s botama od sněhu (pokud tedy u tebe nějaký je). Našel jsem tady vynikající radu. Kromě oklepávání bot před usednutím do auta je dobré dát pod své sedadlo pytlík nebo dva s rýží. Ta stahuje vlhkost do sebe. Je to fakt docela znát. Taky mě napadá, poslední dobou jsem si několikrát všimnul, že jsou v prodeji pasívní odvlhčovače, není to moc velké, možná by to taky trochu pomohlo. To ale ověřené nemám.
- vado
Pravdepodobne zateka okolo prechodky lanka na otvaranie kapoty
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?t=10330
V.
Woooow. TAk se obavam ale, ze uz to neposkladat:-( ma to smysle resit v zime nebo to mam na parkovisti pred barakem nechat na leto?
- vado
Urcite nie teraz pred barakom a v zime. Potrebujes vybrat obe predne sedacky, dat dole plastove kraje, ktore drzia tapacir, vybrat plastove kryty stredoveho tunela. Dalej musis odmontovat, odpojit a vybrat ECU (pokial ju mas pod sedackou spolujazdca), vybrat tapacir, vsetko vysusit. Len susenie molitanov a tych "handrovych podloziek" trva za tepla aspon den. Ja som musel tie "handrove" vymenit, lebo uz boli nepouzitelne. Namiesto nich som dal nieco, co v Rempe predavali ako prikryvku na kone.
Potom musis upchat dieru. Ja som pouzil plastovu zatku z flase od mlieka, navrtal do stredu dieru priemeru (asi) 5 mm, urobil zarez, cez ktory som prevliekol lanko do stredu, natlacil som tam silikon a pritlacil zatku ku karoserii. Treba pockat asi 24 hodin, pokial silikon nevytvrdne. Potom, ak uz bude tapacir a vsetko ostatne suche, tak opacnym sposobom to vsetko poskladat.
Teda potrebujes aspon dva dni a teple prostredie a aspon jeden den rozobrate auto. To sa na parkovisku tazko robi, ja by som na tvojom mieste zhanal nejaku dielnu.
V.
Oki, takže já se na to teď vyprdnu a zrobím to v květnu v garáži. Teď v garáži mám zimu jak blázen, není tam topení.
Mne to na nubire tieklo otvormi na podlahe okolo tych umelych zaslepiek.Natrel som silikonom a mam pokoj.
- FoXo
Mne vpredu nezateka aspon som to zatial nezistil.
Avsak mne zateka do kufru a nie a nie prist nato z kadial okrem stresneho okna mi to tam clape
Mam dole komplet tapaciry v kufri a takisto stresne tapaciry to vsetko mi vytopilo aj sedacky cez stresne.
Ale do kufra ked som stresne prekryl sa mi tak ci tak dostavala a aj dostava voda.
No v tomto obdobi sa to tazko hladat do frasa tam. A hlavne nieje cas
Jedna sa o HB ak s tym uz niekto mal skusenost.
Inak kolega na felicii ma podobny problem ale ked velmi prsi on ma aj 1-2 cm vody ale len pri spolujazdcovych nohach.
