Kľúče od auta
Kľúče od auta
Ahojte, chcem sa opýtať koľko kľúčov má obsahovať Espero?Ja mám jeden a pasuje mi len do šoférových dverí a spínačky.Do spolujazdcových a ani do kufra mi nejde.Ďakujem
Re: Kľúče od auta
Zdravím, mali by byť 2 (asi) a mali by pasovať všade . Pravdepodobne to máš zaseknuté/zanesené, alebo to už je menené na spolujazdcových dverách a kufri, alebo menenú spínačku a zámok na šoférových dverách, ale ten čo to menil, tak mu to bolo asi úplne jedno a odflákol to.
BMW 318i E30 coupe 1.8 8V 77kw (105PS) - r.i.p.
DAEWOO ESPERO 1.6 16V 85kw (116PS) bolok motora OPEL TIGRA, hlava ESPERO, 182,7Nm pri 5735rpm
+ nenormálny rozdiel (extrémne živý motor) :)
- tlak oleja (vysoký) :(
opäť 1.5 16V 66kw (90PS)
CITROEN XSARA VTR coupe (X2) 1.6 16V 80kw (110PS)
Re: Kľúče od auta
Dík, asi to tak bude
Re: Kľúče od auta
A ještě by měl pasovat do zamykání kaslíku spolujezdce. Ty zámky by šly přestavět(jsou tam taková stavítka a malé pružinky), je to docela piplačka, hlavně Ti nesmí spadnout ty pružinky pod stůl
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
Re: Kľúče od auta
Mne ked sa zlomila spinacia skrinka, tak som kupil novu a tam bol uz aj iny zamok.. takze som nosil stale ako blbec 2 kluce so sebou... jeden na dvere a druhy na stratovanie Potom som rozobral zamok starej spinacej skrinky a podla neho prestaval zamok novej spinacej skrinky...a uz to mam na 1 klucik ako povodne
Re: Kľúče od auta
je mozne ze na kufru je ten zamek zatuhly.stalo se mi to.myslel jsem ze mi tam nekdo neco nacpal a proto ze to nejde ale stacilo to rozbrat uplne na jednotlive dily, otrit starou vazelinu a prolejt WDckem.slape to krasne;-)
chce to ovsem trochu zrucnosti
