Ohrev zadného okna
hurkar
Ohrev zadného okna
Příspěvek od hurkar »
Chcel by som sa spýtať, prišla zima tak a trebalo mi rozmraziť zadné okno. Zapol som tlačítko a hreje mi iba polovica, teda iba dolná polovica. Dá sa to nejako opraviť, alebo iba výmenou skla?
Nubira I 2.0 CDX
Tacuma 1.6 SX
Tacuma 2.0 CDX
Orlando 2.0 LT 120kw AT
blackjohn
Re: Ohrev zadného okna
Příspěvek od blackjohn »
Pokud jsou tam jen malá poškození, dá se to opravit vodivým lakem, ale je to piplačka a těžko říct, jak dlouho to vydrží. Ale zase ten lak není drahý, asi 100-300Kč, měl by v sobě mít příměs stříbra. Třeba ten http://www.ges.cz/?page=index&of=1&gcat ... ES08000025
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
hurkar
blackjon ďakujem za tip, popozerám sa po tom laku v okolí alebo objednám z odkazu. Chcem vedieť vaše skúsenosti a rady. Raz som videl prerušený úsek prepojený pájkovaním...
Nubira I 2.0 CDX
Tacuma 1.6 SX
Tacuma 2.0 CDX
blackjohn
Teď v zimě bych to nepájel, aby Ti neprasklo sklo. Jinak ty přerušení jsou většinou vidět, ale dají se zjistit měřákem nebo žárovkou, jeden drát na mínus, druhým jedeš od plusu a když najednou skokově poklesne napětí, je to tam přerušený.
hurkar
Zajtra sa na to pozriem. Dnes som na to nemal nejak čas. Ale ma to prekvapilo, lebo to vyzerá ako keby to fungovalo v dvoch okruhoch. Teda neskontroloval som to ale ako keby boli zapojené dva konektory a jeden bol zlý. Na vrchu je jedna aktívna linka a potom asi 4/5 nehreje a potom dolná polovica hreje. Teraz to určite pájkovať nebudem, ale ten lak so striebrom sa mi pozdáva. -i
Nubira I 2.0 CDX
Tacuma 1.6 SX
Tacuma 2.0 CDX
rudla
Příspěvek od rudla »
Podařilo se Ti to opravit?
Tacuma 1.8 + LPG - 72 kW
hurkar
Chcel som ale bál som sa v tej zime dávať dole plasty. Bola veľká zima mne a urcite aj plastom :-) . Bojím sa, žeby mi nepraskli. Až sa otepli tak to skúsim. Myslel som že konektory bude vidno. Až to vyriešim určite dám vedieť. Alebo sa ozvem o radu ;-)
Nubira I 2.0 CDX
Tacuma 1.6 SX
Tacuma 2.0 CDX
pavel123
Příspěvek od pavel123 »
Tak jak jsi to vyřešil, dělá mi to to samé. Díky
hurkar
pavel123 píše:Tak jak jsi to vyřešil, dělá mi to to samé. Díky
nejako mi nevyšlo času, (stále ho nejako nemám nazvyš a zase sa ochladilo). Teraz keď trocha vykuklo slniečko tak som chcel zistiť kde to je napájané. Po bokoch som trocha odtiahol plasty a nezazrel som konektory. Budem musieť odstrojiť celé zadné dvere. Taktiež som nakúkol pod veľký plast po vybratí držadla, no taktiež som nezazrel nejaké napájacie konektory. Preto hovorím, že budem musieť odstrojiť celé zadné dvere a potom uvidím čo ďalej. No teraz to nebude lebo sa zase ochladilo a garáž nemám...
Až vie niekto viac nech dá vedieť ja zatiaľ toľko...
Nubira I 2.0 CDX
Tacuma 1.6 SX
Tacuma 2.0 CDX
hurkar
dnes som sa na to pozrel a ostal som prekvapený. po premeraní skúšačkou vyzerá všetko OK. Zarazilo ma že konektory ku sklu sú schované v mieste kam sa nedá dostať! pripadá mi to tak že pripojovací kábel je natvrdo "priletovaný" ku sklu a von strčí iba drôtik s konektorom...
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
nemal som po ruke foťák, fotky niesú veľmi kvalitné...
Nubira I 2.0 CDX
Tacuma 1.6 SX
Tacuma 2.0 CDX
hurkar
... hm tak ajkeď skúšačka vykazovala, že je to bezchybné, tak teraz keď je ranná rosasom zistil že to stále nefunguje -P teda nehrejú prostredné linky...
neviem čo robiť, ako nájsť chybu :(
Nubira I 2.0 CDX
Tacuma 1.6 SX
Tacuma 2.0 CDX
blackjohn
Jestli nehřeje jen půlka, mohlo to zoxidovat kolem toho konektoru. Díval jsem se na to, je tam sice špatný přístup, ale štětečkem a vodivým lakem by se to asi dalo opravit.
hurkar
uf, zase to rozoberať, už som zničil jednu plastovú príchytku z boku krytu dverí a za jazdy mi ten plast drnčí :( ale nechápem prečo mi skúšačka na každom vlákne svietila? z toho som si myslel že je to v poriadku. Je tam fakt zlý prístup...
Nubira I 2.0 CDX
Tacuma 1.6 SX
Tacuma 2.0 CDX
blackjohn
Ono se to asi spojuje přes ostatní linky, co hřejí, takže měřák ukazuje malý odpor. Lepší je zapnout vyhřívání a mít žárovku(třeba 5W, chce to vyzkoušet, aby svítila i v půlce linky). Jeden drát dát na minus a druhým jet od plusu, dobrá linka postupně zhasíná(na té si to vyzkoušíš), při přerušení to zhasne. Pokud bys to měl přerušený u konektoru, tak už na tlustý lince pod ním nebude svítit.
A konce drátů neměj ostrý, já ho vždycky ohnul a měřil tím ohybem.
hurkar
ja som to skúšal diódovou skúšačkou (spojená so skrutkovačom) pri zapnutom ohreve a skúšal som to z jednej strany aj druhej, a samozrejme aj na tom tučnom páse. "nulu" som si vzal zo svorkovnice v zadných dverách.
Nubira I 2.0 CDX
Tacuma 1.6 SX
Tacuma 2.0 CDX
Zpět na „TACUMA/REZZO“
