Druha servisna prehliadka
kolko ste platili a co vam robili pri druhej servisnej prehliadke???
Re: Druha servisna prehliadka
Zatial mám od februára 22 890 km takžema to čaká asi na budúci rok v máji
Komfort, rok výroby 2009 Doplnky - Šálka s nálepkou Aveofanclubu
no ja tam mam uz 30400 km a asi uz aj pojdem kurna
je to lepší?
Ahojte.
V stredu idem na druhu servisnu prehliadku a pozeral som si v servisnej knizke co by mali robit.
Na strane 17 som zistil, ze po 24 mesiacoch by mali menit aj sviecky, ale vzdy su tam uvedene divne typy 1.2S/1.2D/1.4D/1.6D
Co to znamena ? Ze to menia len na dizlakoch ?
Mimochodom... nehladiac na to co je v servisnej knizke, co sa robi zvycajne na druhej prehliadke, resp. co doporucite aby som si vydupal nejaku kontrolu cu vymenu ?
Schvalne spomeniem aj to vrzganie
myslíš vrzání přední nápravy??
to mám už vyřešený
s-sohc a d-dohc rozvody a vrzani ladinek mna to uz s...ere co mam nastriekat???
To mi je jasne, silikonovy olej, ze ?ladinek píše:myslíš vrzání přední nápravy??to mám už vyřešený
Ale ja to len tak laicky provokacne nadhodim technikovy
sundal jsem kolo a silikonovým olejem jsem nastříkal všechno aji silentbloky a stabilizátory aji čepy řízení a je po vrzání,stříkl jsem i manžety na kolech je to pak aspoň pěkně pružnýjamal89 píše:s-sohc a d-dohc rozvody a vrzani ladinek mna to uz s...ere co mam nastriekat???
mne to robi pomaly mesiac ale uz cakam kedy prehodim na zimaky a urobim to bo hroza nekedy ako vzglikam
Chlapi, ale vratme sa k teme
Co sa to robi v tej druhej prehliadke ? Na co s mam dat pozor ?
no mne tam sviecky menili brzdovu kvapalinu, olej filter a cena bola 159,70e
Podle tohoto přibližně poznáš co by měli dělat a nebo pak zde se "podívej" jsou tam i orientační ceny a i seznam co by měli dělat, ale je to pro Kalos i když Aveo je skoro stejný http://www.chevy.cz/garance.asp
- skenování0004.jpg (165.74 KiB) Zobrazeno 7655 x
- skenování0005.jpg (177.3 KiB) Zobrazeno 7655 x
Diky chlapi.
Tak pozrel som si poriadne servisnu knizku a este tam mam ze by mali menit vzduchovy filter (kilimatizacia)
Ten vzduchovy filter (klimatizacia) je spolocny aj pre sanie do motora, alebo sanie do motora ma iny filter ?
Potom som tam nasiel este ze po 24 mesiacoch vymena brzdova/spojkova kvapalina. Oplati sa to, alebo radsej nechat tak ?
