Zdravim,
podle navodu jsem vymenil chladici kapalinu, ale zarazila me jedna vec - vytekly mi jen 2 litry, na webu pisou, ze se tam ma vejit 3 litry. Dolil jsem tam tedy 1 litr fridexu G48 a 1 litr destilky z tesca a chladic byl plny. Tak se chci zeptat jestli to je dobre.
A pak jeste kde se daji koupit ty sponky na hadici? Mam na jednou sroubu sezrane ty draty a strhlou hlavu, tak nevim, co v autodilech koupit.
Vymena chladici kapaliny
Daewoo Tico r.v. 96 najeto 151000km, přezdívka Vražda, byla ve Švédsku za 63. rovnoběžkou!
Re: Vymena chladici kapaliny
Objem je myslim 2,7l, měl jsi zahřátý motor? Myslim, že by tam měly být dva okruhy - malý a velký, ten velký by se měl otevřít termostatem až při určité teplotě.
Tico - it's fun!
Mel jsem teplou horni hadici. Kdyz to vyteklo, tak nejdriv tekla takova vlaha a pak takova az dost tepla.Pepino_99 píše:Objem je myslim 2,7l, měl jsi zahřátý motor? Myslim, že by tam měly být dva okruhy - malý a velký, ten velký by se měl otevřít termostatem až při určité teplotě.
Taky vám mizí kapalina z nádobky, ale ne z chladiče?
Byl jsem s tím ve značkovém servise a nevěděli, jestli náhodou nemá být nádobka prázdná. Každopádně je na ní ryska minimum.
Myslíš tú prepadovú nádobku napravo? Tak tá by mala byť pri naplnení novej chladiacej zmesi na max. Ako sa postupne zahrievaním a chladnutím motora chladiaci odruh odvzdušní, tak sa časť tej kvapaliny postupne nasaje do chladiaceho okruhu a potom má byť hladina medzi min a max. Rozhodne nesmie byť tá nádoba prázdna! To by sa ti po vyvretí vody a následnom ochladnutí zavzdušnil okruh.
Marián
Marián
Tico1996 píše:Taky vám mizí kapalina z nádobky, ale ne z chladiče?
