Nubira 1.6 16V - problem s cievkou a spotreba SURNE
ra100
Příspěvek od ra100 »
Caute,
tento tyzden som kupil zachovalu Nubiru 1.6 16V, ale mam par otazok na skusenych>
1\ blbne cievka, hadze iskry na jednej sviecke a trha to s celym motorom. Kolko zhruba stoji nova, kde sa da kupit? Pripadne ak ma niekto na predaj z havarovanej, ponuknite, kupim.
2\ poriadne mi hadze riadenie, niekedy ako keby kolesa same odskakovali od seba, cim to moze byt? To auto bolo garazovane, ale nic tam nebolo menene.
1\ aku ma to auto beznu spotrebu v meste? Mne to vychadza na 9 az 10 litrov, co je velmi vela na tento motor, jazdim opatrne. Moze to byt tym, ze je pokazena ta cievka a jazdi mozno len na 3 valce?
Dakujem za info
R.P.
simone
Re: Nubira 1.6 16V - problem s cievkou a spotreba SURNE
Příspěvek od simone »
cievka je v tom aute na každý valec je na pravom boku motora take čierne ....no to, na http://www.allegro.pl sa da celkom dobre kupit, ale skus najprv káble!!
spotrebu je mam 10l na LPG ale nejazdím vobec nejak usporne :lol:
maxi skuter Kymco Xciting 500
tak urcite zkus kabely a nebo prohodit z jineho vyvodu civky
pokud stale nedava jiskru je to na novou.
spotreba je tim padčem asi jasne vyssi.
pokud ti haze rizeni jsou v haji silentbloky prednich ramen.vymen cela ramena a je pokoj
jen nevim jak haze rizeni tak jeste vyvazit kola.
lemun
Příspěvek od lemun »
ja mam tak isto 1,6 16V a spotreba pomeste okolo 10l benzinu je pre nubiry uplne normalna.mimo mestami to vychodi akolo 6,5l na 100km .ked som ju kupil,tiez som sa zhačil,kolko to zerie,ale hned ma to preslo,bo auto je pohodlne a jazdi sami na Nubi vyborne. :PP:
koniQ
Bydliště: Most pri Bratislave, okr. Senec (4km do BA, 17 km do SC) pakáreň
Příspěvek od koniQ »
napisem asi tak ako palikx
k tomu hadzaniu pozri ci su vyvazene predne kolesá, a ked tak este stabilizatory predne
a co sa tyka tej iskry tak kedy si naposledy menil sviecky, pozri kable a az potom ta cievka az naposledy
a spotreba, hmmm tu dako neriesim nakolko jazdim na plyn, ale myslim ze v meste mi to ani pri ostrejšej jazde 10 L neskoči, myslim ze tych 8,5 - 9 L max. a dialnica tych 7,5 - 8,5 L na LPG pri tych cca 130 km raz som siel PB -BA cely cas 150 a spotreba bola krasnych 12,5 L na 100 km :o)
inak Lemun pozdravuje ta moja priatelka a mas pozdravit svoju priatelku :PP:
simone
koniq jasne na dialnici pri 150 aj ine auta papaju skus taku fabiu pri 150 , mame v robote KIU aj ta sice ide 150 ale pohodlie 0! Nubirka ale to pohodlie ....hmmmm ako doma na valende to stoji zato
k tej spotrebe aj mala dierka na výfuku to zdvihne :lol:
Zpět na „NUBIRA“
