výmena chladiacej kvapaliny
peterso
Příspěvek od peterso »
zdravím vás,
chcem meniť chladiacu kvapalinu, ale chcem vedieť, kde sa to vypusta a kolko tam ide kvapaliny. dík za radu. peterso.
bobal
Re: výmena chladiacej kvapaliny
Příspěvek od bobal »
espero nema vypousteci ventil tak to budes muset povolit spodni hadici u chladice a nechat to vytict a nebo fouknout do nadobky aby to bylo rychlejsi.a nakejch 8 litru by se tam melo vejit to uz si nepamatuju ale to poznas nalijes to nastartujes zapnes topeni a ono se to odvzdusni pak to jen dolejes
benky71
Příspěvek od benky71 »
Ide tam oficiálne 6 litrov chladiacej kvapaliny,ale pri výmene tam vojde len asi tak 5-5,5l.Vypustíš ju odpojením hadice dole pri radiatore kúrenia,ale všetko nevytečie.Nech sa darí.
peterso
vďaka za vaše rady, vyskúšam to.
janodvt
Příspěvek od janodvt »
sevas, kludne to odpoj hore na nadrzke pri nastartovanom motore, ale davaj pozor aby Ti to nenatieklo na rozdelovac lebo neprijemne to kope :lol: . si vsimni z ktorej hadicky ti prichadza voda do tej nadobky kam dolievas tu kvapalinu a odpoj ju, sem tam pridaj plyn a mas to aspon tak som to robil ja teraz cez vikend. lepsie ako dole lahat pod auto a odpajat tie hrube hadice...
Daewoo Leganza 2.0 CDX (1998),
Daewoo Espero, 1.5 DOHC(1996),
