Výměna kol - nejde sundat kolo
mySka
Příspěvek od mySka »
Zdravím všechny Aveáky,
dnes jsem se rozhodl sám přezout kola na zimní. Mám zvlášť disky, takže stačilo jen vyměnit kola. Problém ale nastal v tom, že když jsem sundal všechny 4 šrouby, tak mi nešlo sundat přední levé kolo. Tak jsem to zkusil u levého zadního kola, ale taky to nešlo. Kola se vůbec nehly. Zkusil jsem do nich kopat z obou stran, snažil jsem se kolo rozkývat, ale nic.
Nevíte proč jednoduše nejdou ty kola sundat? Před tím jsem si ty kola nechával měnit přímo v servise, a tam žádný problém nebyl. Koukal jsem na uživatelskou příručku Aveo, a tam píšou, že stačí jen sundat 4 šrouby a sundat kolo.
Díky za každou radu.
Re: Výměna kol - nejde sundat kolo
jasně že stačí jen povolit matky a máš tam kola se správnou roztečí 4x100 jestli ne je to asi zkřižené.Musí to jít normálně dolů -i
Já jsem sundával alu kola,abych nastříkal disky stříbřenkou a taktéž šli sundat bez problému.Někde se ti to muselo kousnoutObrázek
mySka
sranda je v tom, že ty původní kola jsou originální alu disky - jak jsem kupoval kola. Je to opravdu zvláštní :(
mySka píše:sranda je v tom, že ty původní kola jsou originální alu disky - jak jsem kupoval kola. Je to opravdu zvláštní :(
Já mám též nové koupené s autem a neměl jsem problém to sundat-zatím teda jen zadní jsem sundával ,abych nastříkal bubny-doufám,že přední půjdou též bez problému až budu dávat na zimu plecháče Obrázek
Topol
Příspěvek od Topol »
Pěkný den :D
To jsou středový díry.Jestli ti na to dali v servisu nový tak tam na středu jsou desetiny a už to zlobí.Ona je tam barva a trochu to orezne a je to.Ono ty disky pochopitelně bouchaj na lisech a stačí když nedodržej počet kusů a ke konci už ta díra může být o nějakou desetinku menší.Divil bych se kdyby ty díry projížděli výstržníkem.teď ti nezbude nic jinýho než aspoň trochu kam se dostaneš očistit náboj a nastříkat silikon a vyviklat .Já když měním tak pokaždý šmirgl /brusný papír/ a na disku a i náboj očistím a přejedu vazelinkou.
Tak ať nám jezdí a nezlobí -i
lemun
Příspěvek od lemun »
Ahoj.tiez som s tym mal problem aj na starsom aute aj ked mas origos disky.ako povedal Topol,treba nastriekat silikonom a veklat rukami z lava do prava a ono sa to podda.neni to ziadna katastrofa,len to preutie dlhsie trva :((
vela stastia :lol:
mino
Příspěvek od mino »
Presne tak aj na na tomto Aveu som za boha nemohol dať dole disky...je to tam fakt na tesno a pomohlo mi tam streknut WD40 a potom to povolilo. Teraz to preventívne pred nasadením novej sady diskov -leto, zima streknem...
Škoda Roomster TSI
mato8876
Příspěvek od mato8876 »
Ja som to mal na Lade 2107 zimné gumy som mal na fiaťáckych diskoch a tam to bolo tiež na pi..ý chlp. Minulú jar som ich dával dole tak že so nastriekal WD-40,povolil som všetky šróby 3 závity a vozil som sa po dvore kým nepovolili. :lol: :lol: :lol:
Ale to bola stará šunka,na novom aute by som to nespravil. :mrgreen:
Aveo sedan 1.4 16V 74kw 100k
Čierna metalíza
PETO
Příspěvek od PETO »
:lol: Jednoduchá pomoc , kus niejakej foršty a riadne kladivo . :lol:
Daewoo Tico SX,r.v.1996 -> ex
Boeing737
Příspěvek od Boeing737 »
Pred každým nasadením kolesa,je dobré miesto kontaktu natrieť týmto:
http://www.umakovshop.sk/vazelina-grafi ... g/d-90618/
Potom je pokoj -i
Čiernu,alebo grafitovú vazelínu používali ešte za socíku a dodnes aj v Rusku.
Pri prezutí lietadiel sa to robí skoro všade.
Boeing737
Ja si to vždy doma natriem a tak idem do pneuservisu a nikdy žiaden problém. Stačí len jemne roztrieť prstom...nie veľa! aby to nestieklo niekde na brzdy a pod.
Zpět na „Aveo - Kola a pneu“
