Vypinanie LPG
Dalibor01
Vypinanie LPG
Příspěvek od Dalibor01 »
Caute,
mam problem s vypinanim LPG pocas jazdy. Pri jazde na plyn mi auto same prepne na benzin. Nerobi to vzdy, ale ked zacne tak je to riadna otrava, pretoze pri kazdom pribrzdeni prepne na benzin. Suvisi to urcite akosi so zvysenym odberom, pretoze to robi iba ked sa zvysi odber prudu t.j. ked sa rozsvietia brzdove svetla, spustim naplno ventilator alebo spustim stierace... Moze to byt tym ze pri poklese napatia si riadiaca jednotka mysli ze sa motor vypol a prepne na benzin???
Robi mi to uz dlhsie ale doteraz som si s tym vzdy vedel na chvilu poradit. Stacilo aby som pohybal svorkami na baterii a urcity cas bol pokoj. Prisiel som na to len nahodou ale fungovalo to. Neviem ci sa znizil prechodovy odpor alebo co.. No teraz mi uz nepomaha nic.
Preto ak by mal niekto nejaky napad, bol by som vdacny.
Dakujem
lanos&renault
Re: Vypinanie LPG
Příspěvek od lanos&renault »
Skus si zmerat napatie na baterke ci je nad 12V a ak ti mozem poradit, tak daj na kontakty baterie grafitovu vazelinu a tak ich naskrutkuj. Znizi ti to prechodovy odpor a nebudu tak oxidovat. Nevravim, ze to pomoze, ale nic ine ma zatial nenapada. :?
Lanos 1,5 sedan r.v. 1999, 63kW (LPG + benzin)
Renault Kangoo 1,4 r.v. 2000, 55kW
Blue Lanos
Re: Vypinanie LPG
Příspěvek od Blue Lanos »
Hlavne nezabudat na MINUS POL ci je dobre uzemneneny na kostre. Ked pohladas v prispevkoch nedavno som to popisoval troska v inej suvislosti ale popozeraj aj namazat tie poly ako pise lanos&reanault
Dalibor01
Re: Vypinanie LPG
Pouzil som tu vazelinu a dnes rano to islo ako pomasle. Dufam ze to uz bude ok.
Dakujem -i
lanos&renault
Re: Vypinanie LPG
No tak som rad, ze to pomohlo a nech to vydrzi. To su take blbe chyby. Este mam dve otazky:
Aky mas stary akumulator?
Meral si napatie na akumulatore za chodu motora a pri zvysenych otackach?
Ak to urobis, daj vediet.
Dalibor01
Re: Vypinanie LPG
Tak uz je to tu zasa. Opat mi to vypina. Skusim este vymenit kablik napajania riadiacej jednotky LPG.
Zaujimave je ze ked mi to zacalo vcera blbnut, tak som iba vypol motor potom znova startol a chvilu to bolo opat v pohode.
Co sa tyka tej baterie, tak ju mam 4 roky, ale bohuzial nemam merak, tak neviem ake am napatie.
Ale pokusim sa ho zohnat na vikend a potom dam vediet.
Blue Lanos
Re: Vypinanie LPG
...este ci sa nieco neprehrieva v RJ lpg.
lanos&renault
Re: Vypinanie LPG
Smerodajne bude to co namerias a potom budeme badat dalej. Odkial si, ja mam meraky aj 4, ak by si bol niekde v okoli RS, LC alebo BR.
igor.ma
Re: Vypinanie LPG
Příspěvek od igor.ma »
A ake mas zariadenie LPG? Mne to robilo Lovato, museli mi vymenit 3 krat krabicku prepinania na LPG (co je v aute a az teraz to ide. Islo vraj o chybnu vyrobnu seriu, ci co.
Daewoo Lanos 1,5 SX 12/97
Dalibor01
Re: Vypinanie LPG
Aj ja mam LOVATO LovEco.
Inak meral som ten akumulator. Daval 14,3V ked som vytacal motor aj ked som ho nechal bezat bez pridavania, stale si napatie drzal.
Vymenil som kablik napajania RJ a zatial to funguje, ale neabsolvoval som dlhsiu jazdu takze to nemam overene na 100%.
lanos&renault
Re: Vypinanie LPG
Daj potom vediet ci to este robi ak ano, tak budeme dalej dumat nad problemom.
Dalibor01
Re: Vypinanie LPG
A je to tu zasa. Vydrzalo to dost dlho ale nakoniec mi to aj tak spravilo.
lanos&renault
Re: Vypinanie LPG
Problem zrejme nebude v RJ plynu, ale v tej prepinacej skrinke. Neviem ake su tam presne obvody bolo by to rozobrat a pozriet, popripade navstiv LPG servis povedz co mas za problem a mozno ti budu vediet poradit, urcite sa bezne stretavaju s takymito problemami. Ono aj keby si to vymenil to nebude asi az tak nakladne, ja som teraz vymienal RJ plynu a s robotou a nastavenim ma to vyslo na 35€.
Zpět na „LANOS“
