Zaseklý CD v měniči
Dr. Taby
Zaseklý CD v měniči
Příspěvek od Dr. Taby »
Tak jsem dneska při jízdě přepnul na jiný CD a nic. CD Error. Mám lacetti s tím 5CD měničem - 2Din blaupunkt. CD má snahu vždy po zapnutí rádia je tam tak půvteřinový zvuk motorku, ale pak nic. Zaseklo se CD v šachtě 1 a ani ostatní CD nejdou vyndat, takže nevím, co a jak dál. Nemáte někdo nějakej tip jak na to?
Jinak vyýbejte se servisu naproti Tescu v Ústí nad Labem. Brzy napíšu obsáhlej článek proč.
JRD McLAREN
Re: Zaseklý CD v měniči
Příspěvek od JRD McLAREN »
Rozobrat..
Rucne potocit motorkami..aby bolo CD zasunute...
potom zapnut, a dufat ze to bude f poriadku..
ja som to uz robil asi 6 krat...
a vzdy sa to vie "znicohonic" zaseknut...
Jura
Příspěvek od Jura »
Pokud je v záruce, reklamovat. Mě takhle měnili v záruce celý rádio 2x, ale i to třetí to občas udělá. Zatím však vždycky po nějaké době, kdy je zapalování vypnuté (přes noc) to po nastartování v měniči zachroustá a zaseklý CDčko přehodí a funguje dál. Přišel jsem i na to, že není radno přeskakovat na jiný CDčko dřív než tak půl minutky po nastartování nebo přepnutí z rádia na CD - všimni si, že často při tom na displeji odpočítává zastrčený disky (např "CD1 - CD2 - CD4 pokud jsou šachty 3 a 5 volný) a pak se displej vrátí zpátky k údajům o číslu šachty/č. písničky nebo času skladby apod. Při snaze o přehození na jiný disk do tohodle "odpočítání" nebo během něj se mi to sekne skoro vždycky.
Jura Obrázek
Lacetti (vlastně "přechodný typ" Chevrolet Nubira) Sedan 1.8 CDX, MY 2004, barva 68U Melange Beige, od 2/2008 LPG
Dr. Taby
To jsou roky zkušeností. Takže přes noc OK. No a já chytrák jedu do práce, měním jako ďas a říkám, že jsem v pohodě. No a z práce (auto na sluníčku) Pustím CD a asi po 5 vteřinách si řeknu no tak tohle ne a dám jinou stanici - no a tak si zase počkám do rána.
Jinak rozebrat? Jak a odkud?
Dr. Taby
Nevíte někdo, co je tam přesně za tip autorádiea? Mám blaupunkt rádio/kazeťák s 5CD měničem. Rád bych nahradil něčím jako je tohle. http://www.audioves.cz/AudioMedia/Audio ... g3504.html
Rastos
Příspěvek od Rastos »
Originalne ovladanie na volante s tym asi nebude kompatibilne.
ex: Matiz, Kalos, Lacetti
Dr. Taby
No to by mě tak netížilo. Moc velký možnosti to stejně nemá. Ještě zkusím tenhle servis, co mi řeknou. http://www.resat-sro.cz/
Mirdas
Příspěvek od Mirdas »
Koupil sem si Nubiru 2003 a taky mi to nebere CD,tlacitka blikaj červeně,CD to veme ale nevrátí :D Musel sem je vyndat pinzetou....Může mi někdo poradit jak se to dá rozebrat.....(vyndat...) ? dik :P
Daewoo Nubira III 1,8CDX 90kw 122koní ----- http://mirdas.rajce.idnes.cz/Nubirka/
Ford Fiesta 1,25 Zetec 55kw
http://fotozigo.mypage.cz/
Zpět na „Lacetti (Nubira 3)“
