Zapojení výstražné signalizace zapnutých světel.
Váca
Příspěvek od Váca »
Dobrý den pánové,
potřebuji poradit se zapojením výstražné signalizace zapnutých světel u DAEWOO MATIZ. Mám základní verzi bez tohoto doplňku a vybitá baterie není zrovna příjemné zjištění, když chce člověk jet z práce.
Díky za pomoc Váca :?
Ondras
Příspěvek od Ondras »
Kup bzučák na 12V. Mají v každém supermarketu. Dráty zapoj k pojistkám 2 a 9 v motorovém prostoru (počítáno od vrchu, vč. prázdných pozic). Možná bude třeba vyzkoušet polaritu, protože na to bzučák může být citlivý. ale jsou jen 2 možnosti :-) Já mám bzučák u pojistkové skřínky a jde slyšet i z pod kapoty, ale mělo by jít protáhnout ho (resp. jeho vodiče) z kabiny k pojistkám, aby byl lépe slyšet.
V.Brousek
bzučák světel
Příspěvek od V.Brousek »
já to mám zapojeno trochu jinak.Mě signaluzuje bzučák zapnutá světla při otevření dveří a pouze tlumená.Nevím jak funguje Ondrášovo zapojení.
Ondras
Re: bzučák světel
Václav Brousek píše:já to mám zapojeno trochu jinak.Mě signaluzuje bzučák zapnutá světla při otevření dveří a pouze tlumená.Nevím jak funguje Ondrášovo zapojení.
Při zapnutých potkávacích a vytaženém klíčku piští. Když se to dá pod pojistku parkovaček, tak při parkovačkách a vytaženém klíčku. Pozici pojistky parkovaček z hlavy nevím, ale na deklu pojistek je to napsáno.
Váca
Re: bzučák světel
Příspěvek od Váca »
Na to bych asi přišel taky. Mě zajímá jak to dělají originál. Jestli to připojují z boku k pojistkové skříňce v interiéru, nebo jestli nemají někde vyvedený konktor k připojení bzučáku? Nevíte jek to je? Jinek velice děkuji za pomoc.
V.Brousek
Re: bzučák světel
Váca píše:Na to bych asi přišel taky. Mě zajímá jak to dělají originál. Jestli to připojují z boku k pojistkové skříňce v interiéru, nebo jestli nemají někde vyvedený konktor k připojení bzučáku? Nevíte jek to je? Jinek velice děkuji za pomoc.
mám Matíze SE a ten signalizaci neměl.Proto to byla jedna z prvních úprav které jsem prováděl,protože opravdu baterie toho moc nepotřebuje.A světla jsou žrout proudu.
Myslím si,že dodnes se bzučák originiál od výrobce nemontuje,proto ti asi nikdo neporadí.
petrm
Příspěvek od petrm »
Jo SE modely snad od roku 2000 ho měli ve standartu ale jako se vším nikde není žádná příprava a nebo rovnou konektor :x originál to mají tahané od světel přes pojistky a spínač dveří a to je ještě přes diodu atd.
Robert
Příspěvek od Robert »
Ja jsem si rikal, ze by SE nemel ve standardu bzucak na svetla?? Ja mam verzi SE v podstate v plne palbe krome klimy a bzucak mam origo. Neni to teda bzucak, ale takovej gong....Vyborna vec, uz se nekolikrat osvedcil, ale neni nejaka moznost, aby kdyz necham zaply svetla (potkavaci) a otevru dvere, aby se to prepnulo na parkovacky??? Ono se taky muze stat, ze clovek vylitne z auta jak namydlenej blesk a pak si toho treba nevsimne. Napriklad u Ford Sierra co jsem mel predtim to tak bylo (vytahl se klicek ze zapalovani a svetla se automaticky preply na park.)
petrm
No musel bys předělat napájení k světlům aby tam šel proud jen při zapnutým klíčku a do parkovaček zase na stálo tady je to udělaný oboje spolu
Zpět na „MATIZ“
