Brzdy - Jak na to
Radooz
Brzdy - Jak na to
Příspěvek od Radooz »
Zdravím osazenstvo a prosím o radu.
Tatík se stal před pár dny hrdým majitelem M100-vky která má pár bolístek.Největší jsou asi brzdy no a vzhledem k celosvětové finační krizi jsem se rozhodnul,že si obložení,kotouče a destičky vyměním sám :roll:
(četl jsem tu,že pakny přežijí auto,problém je v tom,že teče levý prasátko). No a teď k jádru věci. Destičky zvládnu,ty už jsem dělal na jinejch autech,ale ohledně ostatního bych potřeboval drobátko (tedy drobátko víc :oops: ) helpnout. Takže prosím o stručnej popis jak na to,hlavně jak stáhnout bubny a demontit kotouče.
Předem díky :mrgreen:
Re: Brzdy - Jak na to
No na brzdy potřebuješ na bubny stahovák utáhneš ho na tom bubnu ,trochu tukneš kladivem a buben je dole.A prasátko normálně vyměníš pokud půjdou dobře povolit.pak ještě odvzdušnit. :PP:
Rado77
Příspěvek od Rado77 »
Prebehni temy o brzdach, vsetko tu bolo popisane, aj ohladom bubnov, aj kotucov ako dat dole a co cloveka caka... Ja som tam niekde myslim pisal o vymene prasiatok v zadu, vtedy som aj pakne daval nove....o odvzdusneni je tu tiez vsetko.....
Radooz
hledal jsem hledal ale asi blbě :roll:
Rado77
Tak ti to teda napisem :D Ufffff
1, odpit z piva - zaklad ! Prip. dat cigu, nech je clovek v klude
2, zhodit PP kolo
3, odmontit 2 sroby, ktore spajaju baran so strmenom - druhou castou (presne tie sroby, kt. sa povoluju pri vymene platniciek)
4, vyhodit platnicky a tu odmontenu polku - baran
5, zhodit krytku stredovej matice kola
6, odmontit maticu kola
7, odmontit "unasac kola" - proste tu prednu cast od kotuca, do coho sa srobuju sorby kolesa samotneho (alebo mal Matizek matice?)
8, stiahnut kotuc (myslim ze Matizek ma kotuc aj s loziskom zalisovanym priamo)
9, ak je lozisko OK, vytlacit z kotuca
10, odpit z piva, dalsia ciga, fotky
11, zalisovat lozisko do noveho kotuca
12, vsetko vratit spet
13, to iste s PL kolesom
14, LZ koleso, uvolnit rucnu a zhodit kolo
15, vyhodit zavlacku stredovej matice
16, odkrutit stredovu maticu (vsimni si ako slabo je pritiahnuta, tak isto ju potom pritiahnes spet - ziaden Herkules)
17, zhodit bubon poklepavanim kladivom zozadu, alebo pacenim srobovakom stylom "hore-dole"
18, po zhodeni odpit z piva
18.5, brzdovu hadicku k zadnemu kolu v jej gumenej casti stiahnut volacim pevne, aby pri odpojeni hadicky nevytiekla cela brzdovka, ale len zvysny kusok v hadicke
19, uvolnit zozadu prasiatka brzdovu hadicku - nestrhat maticu
20, uvolnit zozadu 2 sroby, co drzia prasiatko, opatrne prasiatko vybrat von
20.5, vymontit z prasiatka odvzdusnovak (ak nove odvzdusnovak neobsahuje
21, nahodit nove prasiatko a vsetko v opacnom poradi namontovat
22, po nahodeni kolesa samotneho ho chytit rukami hore a dole a pomykat nim, ci nema volu, zatocit s nim ci nahodou nerobia problem pakne
22, odpit z piva, dat cigu
23, pozriet stav brzdovky v nadrzke
24, odvzdusnit LZ kolo
25, odpit z piva, ciga a odpit z piva
Dufam ze som na nic nezabudol, je to navod z hlavy... Na zdravie ! :PP:
Radooz
chlape jsi genius :lol: takhle jsem se dlouho nezasmal rano nez zacnu nakoupim kartonek cigeretek a basicku lahvatejch kozliku pak to pujde samo :lol: A propo kdyby jsi se chtel pripojit koupim ty basy dve a nebo radsi soudek :PP:
Rado77
Diiiiik. Ja MUSIM zajtra oslavovat svoje narodeniny, takze alkoholu bude dost :D Dufam ze moj navod pomoze, i ked nie je mi to uplne jasne ohladom spojenia kotuc-lozisko... Neviem preco mam pocit ze je to lozisko zalisovane v kotuci :roll: Ak by to tak nebolo tak o to lepsie ;)
Rado77 píše:Diiiiik. Ja MUSIM zajtra oslavovat svoje narodeniny, takze alkoholu bude dost :D Dufam ze moj navod pomoze, i ked nie je mi to uplne jasne ohladom spojenia kotuc-lozisko... Neviem preco mam pocit ze je to lozisko zalisovane v kotuci :roll: Ak by to tak nebolo tak o to lepsie ;)
Rado77 :o) opět jsi ukázal že jsi kluk na svém místě a ve svém živlu - Matize máš v malíčku " všechna čest " :lol: a k zítřejším narozeninám - len to najlepšie Ti přejí kolegové z Daewoo fora :o) :o) -i užij si to - ahoj " Vazoun " :lol: :lol:
Rado77
Cau Vazoune :D Dakujem za blahozelanie - zajtra mam 32, ale pripadam si obcas na 100 :D
Radooz
tedy pánové já mám pech to svět neviděl buben sundanej obložení nandaný,jedinej problém co se vyskyt byl,že jsem urval trubičku.tak jsem se projel koupit novou chci jí nasadit a ejhle na hadičce zkurv*** závit.Jak se tohle mohlo povýst to netušim horší je že mi ta hadice nejde sundat ani po nahřátí a přístup k tomu je taky na prd. nejaká rada???
A navíc teď jsem zjistil,že v krči mi prodal trubičku na Š 120 stím že je stejná o ono prd co jsem koukal tak na matize má z jedný strany sedlo trubičky vnitřní a druhý vnější. Takže další problém na cestě neb jsem hledal po netu kde je koupit a všude mají jenom hadičky a trubky žádný :evil: že já vůl se do toho pouštěl
Rado77
Radooz - sup na vrakac a vymonti si tam co treba !
Radooz
Trubicky nevymontis to chce novy :evil: jsem z toho na prasky sam bych si namlatil drzku bo kdybych se na to vys***** udelam lip :mrgreen:
Rado77
Pockaj ale sak ide trubicka kovova od brzd. vlaca z predu pod podvozkom dozadu, a potom sa "meni" na gumenu (kedze zadne koleso sa musi hybat hore-dolu), a potom sa zase "meni" na kovovu, ktora konci v prasiatku jo? Ze keby sa od tej dlhej odmontil na vrakaci ten koncovy diel t.j. gumova hadicka s kovovou co ide do prasiatka.... Ci?
Radooz
to by slo,prusvih je ten,ze na tom vrakaci to bude to samy jak doma nepujde povolit ani po nahrati :roll: no kdyby jste nekdo nahoudou natrefil na nejakej shop kde jsou trubky k mani byl bych povdecen nejradsi bych to vymenil kompletne celou stranu prece jenom na valci by mela jit povolit nejlip
Rado77
Sranda ze mne to povolilo u prasiatka po cca 8 rokoch. Len som to den predtym strekol. Neslo to ale klucom beznym a strhal som najprv hrany matice. Nakoniec som nabehol z velikanskym francuzakom a bolo.
Naposledy upravil(a) Rado77 dne sob srp 22, 2009 19:56, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „MATIZ“
