Nepravidelný běh po startu
Paulie
Příspěvek od Paulie »
Zdravím, mám dotaz na Kalose 1.2, Většinou ráno po startu prvních pár metrů při rozjezdu odskáču, nevíte čím by to mohlo být? Už jsem vyměnil svíčky, chvíli se problém neobjevil, ale po měsíci se to začalo znova projevovat. Prosím o radu, jestli s tím má někdo podobnou zkušenost :(
KakosWRC
Re: Nepravidelný běh po startu
Příspěvek od KakosWRC »
odskakat som este neodskakal ale stalo sa mi ze ked tomu dupnem pri rozbehu na 1 a motor neni uplne zohraity(obcas aj ked je zohriaty) tak motor ako keby chvilami zavahal nejak a sekavejsie sa rozbehne...rozmyslal som nad nastaveniami ventilov
Rastos
Příspěvek od Rastos »
ex: Matiz, Kalos, Lacetti
Zpět na „KALOS“
