KLIMATIZACE
cpuna
KLIMATIZACE
Příspěvek od cpuna »
Zdar chlapi.Po delší době jsem dnes zapl klimatizaci a to jsem asi neměl.Mam zkažený den protože se hrozím kolik zase vyplaznu peněz.Klima se po zapnutí po chvilce vypne atak pořád dokola.Je to v nepravidelných intervalech a dělá to i na volnoběh.Mám manuální klimu.Nevíte prosím někdo co stím muže být.
lacetti 1.6 SW 2005
Re: KLIMATIZACE
Může to bejt cokoliv, možná nízký tlak média , zkusil bych ji doplnit.
cpuna
Re: KLIMATIZACE
Medium jsem doplňoval minulý rok vím muže uniknout ale po dobu co je klima seplá tak jde cítit že chladí výborně,pokud by bylo média málo asi by tak dobře nechladila.Nevím jak je to napojeno ale připadá mi to jako by vypínalo nějaké relátko které zapíná klimu-POKUD TAM JE-NEJSEM AUTOMECHANIK.Jinak dík za odpověď.
lacetti 1.6 SW 2005
Re: KLIMATIZACE
tak prvne bych proveril čidlo tlaku (jeho konektor) pokud to vypina nahodne - otresy motoru
cpuna
Re: KLIMATIZACE
Prověřím ho ale napiš mi prosímtě kde bych ho moh najít.Matně vzpomínám že minulí rok sem to cítil taky (zapinní-vypínání)ale dělalo mi to asi jen 10min.pak celé léto vše ok.Možná to bude jen malá prkotina.DÍK.
lacetti 1.6 SW 2005
Re: KLIMATIZACE
Tak kde je to nevim, ale když pujdeš od kompresoru po trubkách, tak ho najdeš a jdou k němu 2 dráty .
cpuna
Re: KLIMATIZACE
OK Díky zítra na to kouknu.Ted je čas zahodit starosti a jít na pivko.
lacetti 1.6 SW 2005
radimurc
Re: KLIMATIZACE
Příspěvek od radimurc »
ahoj tak jak to dopadlo stim čidlem ja mam ten samý problem na TACUME.
1,6 lpg brc zlatá metalíza
Romeo
Re: KLIMATIZACE
Příspěvek od Romeo »
Mna autoklima na mojom Lacetaku sere uz pekne dlho. Ked nastavim teplotu o 3C pod teplotou okolia, tak to trva tak 30km ( dnes Senec - Bratislava, az 5km pred domom zaplo vonkajsi okruh ) kym ju dosiahne ( rozumej prepne vnutorny okruh na vonkajsi ). Ked je vonku 35C tak sa v aute neda vydrzat, musim mat na LO a plny vykon ventilatora aby bolo v aute 30. Vzduch vyfukuje studeny, ale nie ladovy a aj to az po par minutach. Lanos mal uz za cca 30s ladovy vzduch. V servise to napojili na masinu a nic nezistili, ze tlaky su OK, aj chladiva tam je v norme ( 4r nedoplnane, ak neratam garancku, kde sa asi doplnanie klimy neriesi ), ze Lacetti maju slabsiu klimu oproti Lanosom, to bolo ich riesenie ( potom nechapem ako mozu v Egypte s nimi existovat a to ich tam maju hodne ).
Lacetti HB 2004, 1.8 CDX, imperial blue, seria ( zatial )
Krtek
Re: KLIMATIZACE
Příspěvek od Krtek »
Tak to mam podobný zkušennosti. Soptík (LacíkoNubira) chladí jen tak aby se neřeklo. Zato Žužlajz (Sparkomates) chladí jako drak, fičí z toho ledovej vzduch.
pegas
Re: KLIMATIZACE
Příspěvek od pegas »
Takze uz aj mne zacala blbnut klima, raz ide - raz nie. Zaujimave je, ze pri zapnuti klimy sa kontrolka pomaly zacina rozsvecovat (trva to asi cca 10 min.) a potom naplno svieti a klima ide. Do toho mi subezne zacali tiez odchadzat hodiny - jednoducho sa vypnu a po nahodnom zapnuti si pamataju cas vypnutia.
Pegas
pegas
Re: KLIMATIZACE
V servise mi vymenili hodiny a klima zacala slapat.
Pegas
jirkas
Re: KLIMATIZACE
Příspěvek od jirkas »
Ahoj,
nevíte někdo, jestli je u Lacetti účelné nebo dokonce nutné dávat pravidelně kontrolovat, zda má náplň klimatizace dostatečný tlak? Vím, že je tam tlakový spínač, který by zahlásil, když je chladiva už málo, ale není nebezpečné se o množství chladiva vůbec nestarat až do té doby, než klima přestane zapínat kvůli chybějícímu signálu od spínače tlaku?
U předchozího vozu mi (zřejmě) kvůli pozvolnému úniku chladiva nakonec odešel kompresor a byl jsem nahraný.
Lacetti 1,8 4dv/2005 LPG, předtím 150 tis. km v Esperu 1,8
Zpět na „Lacetti (Nubira 3)“
