Pri otacani volantu zvlastny zvuk..
Lukasito
Příspěvek od Lukasito »
Ked viac/menej na plno otacam volantom do nejakej strany, tak pocut taky cudny zvuk akoby trupkami slabo tiekol olej alebo akoby v panelaku sused nad vami splachol zachod :D nieco podobne...Neviem kde je problem..servo funguje ale nesom si isty ci mam ojel v serve v spravnej hladine kedze korejci to tam dost na prd oznacili a vobec nechapem ako mam merat olej v serve...ten vrchnacik z nadrzky ma nejaky taky tvar:
ma to byt v strede alebo ako?
Noem
Re: Pri otacani volantu zvlastny zvuk..
Příspěvek od Noem »
Presne tento isty zvuk som si vsimol aj ja na Nexii - ked naplno vytocim volant tak to pocut. Olej v serve mam ale tiez netusim ci spravne. Je to normalny jav alebo je daco zle ?
Daewoo Nexia 1.5 16V, 66 kW, GTX, rv. 12/1996, hatchback 5d., tmavozelená metalíza
Lukasito
podla mna to velmi normalne nie je...lebo nepamatam si zeby nam to niekedy robilo...robi to nejak posledny rok +/- ani neviem uz na to prestaval nejak dbat kedze na full s volantom velmi netocim...ale rad by som to eliminoval..urcite to tak nema byt.
Servisman
Příspěvek od Servisman »
Lukasito píše:podla mna to velmi normalne nie je...lebo nepamatam si zeby nam to niekedy robilo...robi to nejak posledny rok +/- ani neviem uz na to prestaval nejak dbat kedze na full s volantom velmi netocim...ale rad by som to eliminoval..urcite to tak nema byt.
Vymeň olej v posilovači ,je tam 1L oleja,daj tam Dextron II olej.
Škoda 105 LS 37KW post mortem
Dark69
Příspěvek od Dark69 »
To iste robi aj mne...ak vytocim volantom naplno.....to je jedno do ktorej strany a budem volant drzat vytoceny na plno tak hned zacne to cudne hucat az kym nepovolim volantom kusok naspät..podla mna je to asi normalne ak je servo na doraz ze to zacne hucat.. Inak na Nexii tiez joo ...a oleja tam mam dost takze ziadny unik ani nic podobne...
Naposledy upravil(a) Dark69 dne pát čer 12, 2009 12:38, celkem upraveno 2 x.
martinko
Příspěvek od martinko »
hucanie serva pri plnom vytoceni je normalne, robia to aj nove auta s hyrdaulickym servom, ja by som to neriesil ;) -i
Dark69
martinko píše:hucanie serva pri plnom vytoceni je normalne, robia to aj nove auta s hyrdaulickym servom, ja by som to neriesil ;) -i
Takze mal som pravdu ze asi to je normalne...veru tak je to OK ;)
vladimir fodor
Příspěvek od vladimir fodor »
Caute.Každý hydraulický obvod má pojistny ventil a ked vytočíte riadenie na plno tak začne prepúšťať a to počujete,takže žiaden problém je to OK.
