Škubání motoru
jackall
Škubání motoru
Příspěvek od jackall »
Zdravím všechny, mám dotaz. Mám Lanose 1998 rok, 1498 obsah, 63kw..během jízdy v teplejších dnech(od 15 stupňů) mi lehce škube motor..většinou se to objeví u řazení z 3 na 4 a občas to cuká tak 10minut, někdy vůbec,ale po opětovném nastartování,třeba po krátké pauze v jízdě, už zase škube. Loni jsem měnil vzduchový, olejový filtr,svíčky,olej a pročistil jsem hasičákem motor z venku:-) od oleje,myslím hadičky a tak..Během zimy s tím problém nebyl,ale s příchodem jara se to zase objevilo. Může to být již dosluhujícím palivovým filtrem nebo něčím jiným? Díky moc za radu :PP:
Re: Škubání motoru
to je hodne zvlastni
jelikoz kdyz se motor ohreje neni velky rozdil jestli je venku 20 nebo 5 stupnu.
jediny rozdil je v cidle nasavaneho vzduchu.
takze bych hledal problem tam nekde.
pak jedine problem s kabelazi nekde kde na ni nema vliv teplota motoru a a ani interieru auta,takze bych prolezl vsecky spoje .jeden takovy ktery ma vliv na spoutu veci je v pravem podbehu za tlumicem pod plastovym krytem.prostrikat vse na co narazis a vymenit cidlo nasaveno vzduchu.jinak nevim
jackall
Re: Škubání motoru
Mno tak pokusím se to najít..co se týče nějakých větších úprav, to jsem nováček no..zatím jsem se věnoval úpravám koupeného vozu z venku..te´d to půjde zevnitř..snad to nějak zvládnu :shock:
Zpět na „LANOS“
