slabé brzdy
radecek
slabé brzdy
Příspěvek od radecek »
Ahojte vsetci, nevie mi niekto poradit preco mi nizko zabera brzda, alebo preco tak slabo brzdi? Vymenil som vsetky brzdy aj kvapalinu a stale je to rovnake. Ked jazdim na inom aute tak staci slabo pritlacit a hned to brzdi. Na Lanose mam pedal skoro v polke az tak brzdi. Je to normalne?
Dik za vsetky rady.
Daewoo Lanos 1,5 sedan 1999
benzin+plyn
mino22
Re: slabé brzdy
Příspěvek od mino22 »
Pri vymene tych brzd , boli aj odvzdusnene ? Ak si dobre poskladal tie brzdy , nemal by byt problem , mozno si nieco zle nastavil . ak slabo brzdi , aj nove oblozenie a celuste sa musia usadit . Treba to skontrolovat a do tej doby jazdit opatrne .
radecek
Re: slabé brzdy
ovzdusnil som jasne, len jedno koleso sa neda, je zlomeny ovzdusnovak. Ale to uz dlhodobo. Ja tak jazdim uz rok, takze to usadenie asi nie.
benzin+plyn
mino22
Re: slabé brzdy
Ten rozdiel v brzdeni je poznat . Aj ja jazdim novym sluzobnym autom a pri nom sa lanos moze schovat , teda aspon s brzdami . Ale mozes este pozriet posilovac , podtlakove hadicky , niekto ich aj menil a ze sa to zlepsilo .
radecek
Re: slabé brzdy
.......a kde najdem tie podtlakove hadicky? Ako vlastne vyzeraju?
Na posilovaci nikto nikdy nic nemenil, okrem oleja alebo co to je do posilovaca. Ale to som iba dolial po max. ;)
benzin+plyn
mino22
Re: slabé brzdy
Myslim posilovac brzd , to je ten velky valec na hlavnom brzdovom valci a do neho idu tie hadicky .
Ilustracne foto posilovac je to velke cierne .
Sleduj brzdovy pedal z motorovom priestore , urcite to uvidis .
radecek
Re: slabé brzdy
jáááááááj uz viem. No hadicky som nemenil, vypadaju dobre. Myslis, ze su upchate?
benzin+plyn
Re: slabé brzdy
Mne to robilo ked mi podal vzpoved hlavnz brzdovy valec. Brzdilo mi to az na podlahe.
mino22
Re: slabé brzdy
Upchate asi nebudu , ale preventivne sa menit mozu . Hlavne treba dodrzat tesnost . Tazko radit , mal by ti to skontrolovat niekto , kto sa do toho vyzna .
Re: slabé brzdy
Momentalne mi tiez sice nebrzdia uplne super pupis ani niekde hore ale trocha nizsie ale je to lepsie ako ked bol v hajzliku hlavny brzdovyvalec. To som sa skoro 3 krat zabil po ceste domov ked som ho kupil :)
Zpět na „LANOS“
