Vaha v Lanose
- FoXo
Vaha v Lanose
Neviem ako spravne pomenovat toto vlakno.
Jedna sa my o toto.
Mam pocit ze mam uz dost unavene pruziny aj tlmice.
V aute som mal v kufri rezervu a cca 15 Kg nakladu na zadnych sedackach traja ludia zhruba 220 Kg
na prednych cca 160. Kolesa mam 185/65 R14. Auto mi uplne po tomto naklade ludi lahlo
Pri mensej jame hrbolceku som kolesa suchal o horne lemy a dost. Je mi jasneze je to daka ta vaha ale na inych auta je aj ovela tazsia a az takto to nespravi.
Robi to aj vam alebo je to fakt tymi pruzinamy pripadne tlmice ktore su asi urcite uz zle
Dikes
Jedna sa my o toto.
Dikes
- Blue Lanos
Re: Vaha v Lanose
To ti nesucha o lemy ale o zasterku zadnu. Si vsimni, ze mas troska obdranu zasterku zvnutra. Neviem ako by som ti to popisal ale o lemy by ti to skrtat nemalo lebo ja mam 15" kola a ET 38 kola su viac von a o lemy neskrtaju. Co sa tyka sadania auta tak to moze byt aj tlmicmi. Ja ked som mal olejove tak to robilo to iste potom sme dali KYB vzduchove a je to oovela lepsie - pruziny mam standard
- FoXo
Re: Vaha v Lanose
Blue urcite su to lemy, lebo to na pneumatike bolo aj vidiet ako to suchalo. Tam je na lemoch este do vnutra taky plech a vyzera to ze to suchalo o to kedze na pneu bolo vidiet a hlavne nemam zasterky zatial
Re: Vaha v Lanose
[Mne tiež raz súchal zadok na gumych 185/ 60 R14 ,ale to sme boli 7 v aute....
- FoXo
Re: Vaha v Lanose
Tolko som v aute este nemal sice ja som za dvoch a kamarat za troch tak sa to priblizuje
No netesi ma to vobec lebo viem uz ze urcite budem musiet nieco menit a to ma netesi dneska som sa z prace vracal npo tme kufor troska zatazeny cca 40 kilo a uz som svietil do aleeeeluja.
Re: Vaha v Lanose
Na zadnych tlmičoch na niektorých autách bývaju ešte gumové dorazy,hore na tlmiči pod manžetou, tato guma byva občas už rozožraná .Skus ešte to pozret,potom už len unavené pružiny
- Blue Lanos
Re: Vaha v Lanose
Hm tak to je zaujimave Mne to obcas suchne o vnutornu zasterku ale len o plast.FoXo píše:Blue urcite su to lemy, lebo to na pneumatike bolo aj vidiet ako to suchalo. Tam je na lemoch este do vnutra taky plech a vyzera to ze to suchalo o to kedze na pneu bolo vidiet a hlavne nemam zasterky zatial
Re: Vaha v Lanose
Kludne to mozu byt aj ulomene (skratene) pruziny. Ja som mal obe zadne zlomene o cca 1 a 1/2 zavitu a neustale som trieskal taznym o kazdy maly hrb na ceste, ked som ho zatazil, bola hroza. Vymenil som pruziny za nove a v pohode.HusarJan píše:Na zadnych tlmičoch na niektorých autách bývaju ešte gumové dorazy,hore na tlmiči pod manžetou, tato guma byva občas už rozožraná .Skus ešte to pozret,potom už len unavené pružiny
Daewoo Lanos 1,5 SX 12/97
Re: Vaha v Lanose
Ja mam tiez ulomene konce pruzin a ak mi niekto sadol dozadu , tak som tiez suchol spodkom . Teraz mam medzi zavitmi pruziny vlozene gumy , ktore trochu drzia zadok . Ale tak hrozne to zas nebolo ako v tvojom pripade .
