Nubira se zvukem setrvacnikoveho auticka
Masar
Příspěvek od Masar »
Zdravim vsechy Daewaky.Mam Nubiru I r.v 1998 1.6 16v chtel bych vedet ci je normalni kdyz pri couvani ma auto takovi debilni zvuk ako pri setrvacikovem auticku.Kde sa da pozriet olej v rozvodovce nebo v prevodovce.Po kolika kilometrech sa meni vackovi hridel?Za aky cas by sem mel dosahnout maximalni rychlost vozu,nakolik po 140km/h jede rucicka tachometru moc pomalu nahoru,skoro jako by se zastavila.A jeste jedna zvlastnost,sice to nedela vzdy ale kdyz jedu 50-60 v obci a slapnu na akceleracni pedal tak to udela ako by sa to chtelo zadusit sklubne z autem troska a potom se to rozjede ako blazen.
Ivoš
Re: Nubira se zvukem setrvacnikoveho auticka
Příspěvek od Ivoš »
Ahoj a vítej na foru ;)
To co popisuješ je jednoznačně špatně. Pokud by bylo vše v pořádku, tak auto akceleruje plynule. Píšeš, že máš 1,6. Neřeknu ti přesně čas ve vteřinách, ale dostal jsem se s tátovou 1,6kou někam ke 195 km/h tachometrových. A nárůst rychlosti byl opravdu plynulý.
Olej v převodovce se v podstatě nemění. Přístup je tam šílený, ale zkus to takhle: https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php ... 99evodovce
A co máš zařazeno za stupeň v té chvíli, kdy sešlápneš plyn a ono to škubne? Stávalo se mi to totiž u zařazené čtyřky a na vině byla spojka.
Určitě ti ještě odpoví kluci-mechanici, ale ode mne jen pro začátek ze zkušeností.
Damek
Příspěvek od Damek »
Tak pokial ides napr. 50 na 5. stupni. tak sa nedivim, ze pri stlaceni plynu sa rozhybe az po chvili.
stefan zbortek
Příspěvek od stefan zbortek »
No mě to škubání dělalo taky,nejdřív při vyšším stupni,ale jen občas.no a teď to začalo i při akceleraci z jedničky na dvojku atd.Měl jsem špatné kabely.A ten zvuk na zpátečku je normální......
DAEWOO NUBIRA SX 1.6,16V 1999 již prodaná...
Peugeot 406,combi,2.0 Hdi,80Kw,Full výbava
Masar
Dekuji vsem co se vyjadrili.No zasadne to sklubani neni na 5 stupni nakolko mam pravidlo ze na kazdem prevodovem stupni nejedu pod 1300-1500 otacek za minutu.Vic to dela kdyz je venku chladno a v zime.A pritom vzdy necham auto trocha ohrat.To mam zvyk z dieselu.Nevim ci to muze delat aj benzin.Tu rychlost nevim kde skusit ale na 3-4 km ceste by to melo v pohode vytahnout max rychlost.Do 140 to jede ako delo ale pote mam pocit akoby mu dochazel dech,Nevim mozna sa mi to jen zda.
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
No u Nubiry ti radím na každém převodovém stupni nejezdit méně než na 1900 ot. Spíš to držet okolo 2200 ot a když by to klesalo, tak si podřadit. A čas od času ten motor protáhni až na 4000 ot. Pěkně se protáhne a bude ti šlapat. Dělám to u svého 2.0 i táta u 1.6. ;) Palivo tam lijeme pouze a jenom V-Power 95. Šlape to jako hodinky ;)
Zpět na „NUBIRA“
