Potřebuji pomoc s výměnou volantu!!!!!!!
Fanny22
Příspěvek od Fanny22 »
Potřebuji poradit.Včera jsem zkoušel vyměnit volant za sportovní.Všechny kryty okolo volantu jsem sundal a povolil 4 šroubky okolo náby,ale nemůžu se dostat na střed volantu pač je tam airbag.Z boku volantu jsou na každé straně po 1 šroubku na hvězdici,ale ta má ve středu protikus(takovou malou tyčku=takže šroubky nejdou povolit).poraďte co s tím.Nevím jak ten volant sundat díky.
Fanny22-Lanos 1,6 16V SX,přední a zadní podspojler,křido + prahy a alu kola "15"od MS Design s pneu 195/50/15,výfuk Remus-interiér=koberečky a potahy na sedačky,volant a pásy od SUPER SPEED,sportovní pedály,podsvícení Led diodovými neonami po obvodě vč. kufru + profesionální stroboskopy.
phalanx
Re: Potřebuji pomoc s výměnou volantu!!!!!!!
Příspěvek od phalanx »
No musis zohnat spavny nastroj :), je to torx s otvorom, nie uplne bezny ale celkom lahko zohnatelny ...
Napriklad:
http://www.tona.cz/cesky/vyrobky/?langu ... =510+-+520
Honda Accord 1997 2.0 96kW Obrázek
Ford Mondeo 2004 96kW TDCI - to keď zneužívam otcove :)
EX: Espero 1.5 66kW, Leganza 2.0 98kW - obe bývalé rodinné
Toto iste zastavilo aj mna pri oprave packy lebo my nechcel ist tuknutie smeroviek do lava do prava funguje.
Asi si budemmusiet ten kluc zaobstarat :-P
Zpět na „LANOS“
