startování , nárust otáček , SERVICE
radoov
Příspěvek od radoov »
Ahoj kolegové , vyskytl se další problém:-( krom toho že mám občas problém s nastartováním NUBI 1.6 16V r.v 98 , tak mi včera začla svítit kontrolka SERVIS a už asi 3 týdny pozoruju nárust otáček na volnoběhu...z původních 800 mám nyní cca 1200...už jsem se obědnal na diagnostiku , ale i tak , nenapadá vás někoho co by to mohlo způsobovat ??občas se mi také stane že mi nejde otevřít okno u řidiče a po opětném nastartování to jde...nějak mi tam hapruje elektrika...co se týče startování , klíč druhá poloha a neslyším takovéto "cvak"...nenastartuju:-) když ho slyším , nastartuju:-)čerpadlo?...Díky Radek
Re: startování , nárust otáček , SERVICE
krokovy motorek a vule na klapce,
odpoj baterku a zase pripoj a 3 krat zapni vypni zapalovani a zkus nastartovat.
startovani bude orisek spinacky.obcas uz nesepne.
stejne tak ty okna pripadne zlomeny drat ve dverich.
radoov
děkuji za radu zkusím pak dám vědět jak jsem dopadl:-)
jo a jeste me napadlo s tim cvaknutim-hlavni rele to by taky mohlo byt.
jen ted nevim ktere to je.zkusim to zjistit ale je popsane ECM nebo MAIN
radoov
Teda jsi dobrej :-) díky !
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
Jo kamaráde, ten nejlepší ;)
ne to urcite nejsem.
jsou i lepsi daewoo znalejsi.a navic starnu a uz zapominam. :D
radoov
Ahoj , dnes jsem ráno najel pár kilometrů , otáčky byly zase kolem 1200 , taky jsem si všiml , že když jsem chtěl nastartovat pořád mi v druhé poloze klíče blikal imobilizér , až po několikáté zhasl teprve pak jsem nastartoval :-) , pak jsem podle Tvých rad odpojil baterku , třikrát otočil klíčem na druhou polohu a hurá , imobil už shasíná a startuje na první škyt , a kupodivu i otáčky se vrátily na cca 800 , takže moc děkuju za radu , doufám že to vydrží , budu dále pozorovat a uvidíme ! DÍKY!! Radek
no uvidis jak dlouho to vydrzi.
otacky mozna jo ale ten immo je asi na odchodu.
Zpět na „NUBIRA“
