homokineticke klouby
- krtkuvdort
Ahojiq, nevíte někdo jak je to s homokinetickymi klouby na Nexii? Jestli jsou drážky ABS na něm nebo ne? Musím koupit nové a nevím jeslti jsou na nich nebo ne. Nabízeli mi bez a myslim si, že sou na nich
Re: homokineticke klouby
ahoj
urcite na kloubech drazky jsou.pripadne se daji sklepnout a narazit na nove klouby.ma to jeden hacek vetsinou krouzek praskne.
- krtkuvdort
Díky moc, takže teď budu hledat e-shop kde sou s drážkama, ale na většině to nemaj napsaný...
...to krtkuvdort s dovolením doplním palikxe sežeň si ale jenom " original ", soused chtěl ušetřit no vysypal se do nich slušně ( asi za 30tisíc skončilo to výměnou celých poloos... ) opakované výměny...doporučuji www.czdrafel.cz a hlavně original s ABS
Ako to je s tym homokinetickym klbom?? ak ho bude kupovat tak musi kupit original aj s abs??aj ked nema abs v aute?? do buducna je to dobre vediet
jezisi neeeeee.kdyz nemas abs nekupuj klouby pro abs.staci normalni.
No ved jasne...tak som to aj myslel...len som neporozumel poriadne tam hore topalikx píše:jezisi neeeeee.kdyz nemas abs nekupuj klouby pro abs.staci normalni.
