Zdravím páni, vedeli by ste mi poradiť akú má mať hrúbku brzdový kotúč (Lanos 1,5 sedan, rv.1999, bez ABS)?
Mám na svojom Lanose hrúbku 17mm a zdá sa mi to už málo. V katalógoch na internete som nasiel dva alebo az tri druhy t.j. jeden s hrúbkou 24mm max a min 20mm, ďalší s hrúbkou 22mm max a 19mm min a ďalší 20mm max a 17mm min, pri všetkých troch rovnaký priemer. Z tohto mi vyplýva, že by som tie svoje už mal vymeniť. Najazdené mám 120 000 km a nemenil som ich ešte. Vdaka.
Brzdový kotúč
- lanos&renault
Brzdový kotúč
Lanos 1,5 sedan r.v. 1999, 63kW (LPG + benzin)
Renault Kangoo 1,4 r.v. 2000, 55kW
Re: Brzdový kotúč
Pre 1,4/1,5 SOHC je min. hrúbka kotúca 19mm. Pre DOHC je min. 23mm (max 24mm)...múdra knizka povedala
Som zvedavý, ci sa ti nové nezvlnia. Mne sa zvlnili 2 páry.
Lanos 1,5l, 5dv., BRC-LPG
- lanos&renault
Re: Brzdový kotúč
Igi píše:Pre 1,4/1,5 SOHC je min. hrúbka kotúca 19mm. Pre DOHC je min. 23mm (max 24mm)...múdra knizka povedala
Vdaka, takze najvyssi cas na vymenu, 17 je menej ako 19
- Blue Lanos
Re: Brzdový kotúč
Aj si ich potom vymenil tie zvlnene?Igi píše:Pre 1,4/1,5 SOHC je min. hrúbka kotúca 19mm. Pre DOHC je min. 23mm (max 24mm)...múdra knizka povedala
Re: Brzdový kotúč
Uz 2x . Prvé Texaco, potom lacáky Delphi, potom som si nechal zosústruzit zvlnené Texaco (teraz ich jazdím a zatial ok, tuk tuk) a zvlnené Delphi si dám tiez zosústruzit (do rezervy). Proste ABS zadarmo
