Zvýšená teplota vody
Igi
Příspěvek od Igi »
Caute,
od búracky (taký stuchanec zpredu) sa mi castejsie zapína ventilátor na chladici, (aspon si myslím, ze odvtedy) dokonca aj ked mrzlo, staci stát chvílu na cervenú a uz hucí. Rucicka teplomera ukazuje trochu viac ako predtým.
Chladic nebol po nehode poskodený, ani nic z motorom sa nestalo.
Bol som s tým aj v servise, vraj to premerali, nechali bezat naprázdno a nic nezistili.
Neska som trochu dlhsie parkoval auto do dvora a rucicka teplomera ukazovala tesne nad polovicu, pozeral som na to ako puk, to som este na nasom aute nevidel.
Pravdepodobne termostat (menený bol s rozvodmi), myslíte ze je zrelý na výmenu?
Igor
Lanos 1,5l, 5dv., BRC-LPG
Re: Zvýšená teplota vody
mohl by byt.vetrak spina jednotka podle teploty motoru.takze cidlo to asi nebude kdyz i budik ukazuje vic.
Igi
Příspěvek od Igi »
kurnik, to treba tusím dat dole rozvodový remen... na skoduli to bolo jednoduchsie.
nemusi se sendat.je to tesne ale jde to.
Igi
Příspěvek od Igi »
Teda správa sa to akosi zvlástne. Ráno v pohode, po obede 2-3 cervené na semaforoch, ziadna extra zápcha a rucicka presne v polovici stupnice. Potom 1-2km bez semaforov a teplota sa drzí rovnaká. Potom 10km bez zastávky, teplota samozrejme OK. Doma som to zámerne nechal nastartované pred domom, teplota stále OK, ani ventilátor sa nespustil. Tak neviem, moze byt ze sa termostat zadiera, alebo nejak blbne cerpadlo?
oboji je mozne
Igi
Příspěvek od Igi »
tak neska uplne v poriadku, ventilátor sa myslím ani nezapol. ked to nehám tak, urcite to "prdne" cestou na dovolenku. :evil:
Igi
Příspěvek od Igi »
Neviete kedy sa má zapínat ventilátor na chladici? Teraz ako mi blbne teplota vody, tak som si vsimol, ze sa zapne ak je rucicka presne vstrede, chvílu ide ventilátor a potom sa vypne aj ked teplota moc neklesla (nastastie teplota uz nestúpa, aspon nie na ukazovateli).
Predtým, ako sa to zacalo hriat, tak sa mi zapínal, ak bola rucicka tak este 2mm pod stredom.
Robil som dlhsiu trasu a vsimol som si, ze ked uz teplota vystúpa (napr. v zápche), tak mozem prejst dalsích 20km 90-kou a aj tak rucicka teplomera neklesne do normálnej polohy.
takze termostat
malo otevira pravdepodobne.
ohriva se ti chladic?kdyby se neohral je to jasne.
vyzkousej taky jestli netlakuje voda nejak extreme.mohlo by to byt i tesneni pod hlavou.
Igi
Příspěvek od Igi »
Palikx nestrasssss s tesnením hlavy :cry: . Odskúsam to, ked dám dole krytku na expanzke a skusim podrzat rukou?
Len mi nie je jasné, preco sa predtým zapínal ventilátor skor a teraz sa zapína neskor a aj tak teplota neklesne (na teplomeri) na úroven kedy sa predtým nezapínal.
nevim nekdy se to stavalo nejsi prvni kdo po nejake nehode ma zdivocely vetrak a teplotu vody.
nejcasteji je to nejaka kostra .
chtelo by se podivat v kolika stupnich podle pocitace spina vetrak.
normalne spina kolem 94 stupnu.dnes jsem to kontroloval na nubire.
Igi
Příspěvek od Igi »
dik, skusim to zmerat.
Ako tak citam tak som si uvedomil ze ja som pravdepodobne este na mojom Langosiku odkedy ho mam tak som ventilator nepocul aby sa spustil hm .... funguje mi vobec :D
Igi
Příspěvek od Igi »
Ja som o nom tiez nevedel. Zacalo sa to kafrat po tom stuchanci.
Igi
Příspěvek od Igi »
Idem vymenit termostat a cidlo teploty. Uz ma to nebaví, v servise chcú kvoli tomu zoroberat rozvody, tak to skúsim sám.
Neviete co okrem nového termostatu treba mat? (myslím tesnenia, tmely a pod.)
D.
igor
Zpět na „LANOS“
