Caute borci,
Mam dost vazny problem a to ze na nexii nesvietia svetla. Zaujimave je ze parkovacie a dialkove svetla funguju ale klasicke stretavacie nie.
Z nicoho nic to vyplo a uz nesvietia. Kable som pozeral vsetko zapojene.
Suste radu.
Dikes.
B.
nesvietia svetla
Re: nesvietia svetla
zkontrolovat pojistky, rele a v neposledni rade zarovky... Doporucim i zkousecku a promerit, jestli jde do svetel proud
Nexia 1.5 SOHC 55kW 3dv HB; Highway yellow; rv. 1997, alarm, central, airbag. A na zaver mala tresnika: baterie DELCOR rv 10/96
Ja len ze to rele kde najdem?
Mělo by být pod pojistkama u levé nohy řidiče.
Ale je možný, že je vypálený kontakt na páčce přepínání potkávací-dálková. Chce to oměřit...
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
- vladimir fodor
Skorej si zmeraj šťavu na žiarovkovej svorkovnici a potom pokračuj dalej.
Když si stoupneš před auto. tak mezi baterkou a blatníkem je taková čtvercová svorkovnice s mnoha dráty. Zkontroluj ji! Tam to často oxiduje. Prostříkat přípravkem "CONTOX" nebo Konektorem.Stačí i WD 40.
KALOS 1,2.,Klíma.
KALOS 1,2.,Klíma.
asi ty relatka.je to nejcastejsi.nohy ridice pojistkova skrin a je tam rada cernych (nebo modrych)malych rele.2 jsou potkavaci 2 dalky.vytahat a vymenit mezi sebou.kdyz to bude svitit je to jasne.
