Vůle na zadních kolech
Mikimiki
Příspěvek od Mikimiki »
Vážení majitelé. Mám dotaz. Když "zahrkám" se zadními koly, tak je tam docela velká vůle. Je to OK nebo mám problém? Díky, Miki
Mikeš
Re: Vůle na zadních kolech
Příspěvek od Mikeš »
Žádná vůle tam být nemá,takže přiměřeně dotáhnout tu středovou matku pod víčkem ;)
Land Rover Freelander Td4
J.Bad
Příspěvek od J.Bad »
Mikeš píše:Žádná vůle tam být nemá,takže přiměřeně dotáhnout tu středovou matku pod víčkem ;)
Nebo dotáhnout kola k bubnu - to by mohlo mít také vliv ... :-)
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
Opatrně s tou středovou matkou , nesmí se přetáhnout , jinak zničíte ložiska , dotažena má být jen velice jemně , za pomalého otáčení bubnem ji dotahuji jen rukou a když už víc nejde , klíčem na nejbližší místo pro závlačku - jen cca 2-3 mm po obvodu . pokud má i potom malou vůli , nevadí , ale pokud je tam velká vůle už nemá další dotažení smysl a jen dojde ještě k většímu poškození ložisek .
Tomáš má 100% pravdu,mám vlastnu skusenosť s Ibizy,mierna voľa by tam mala byt,keď sa to dotiahne ako kedysi na wartburgu,tak tie ložiska odídu po 10 000 km
Happy
Příspěvek od Happy »
Ahoj,není taky na škodu,když už je závlačka dole,tak matku odšroubovat,sundat buben a ložiska promazat kvalitní vazelinkou.Je to práce na hodinku a budeš alespoň vidět,v jakém stavu ložiska jsou.
V.Brousek
Příspěvek od V.Brousek »
Já bych shrnul všechny rady jako dobré. Jenom bych chtěl podoknout, že vůle v ložiskách nevznikne jen tak od sebe. Pokud byla zajištěna středová matice, doporučuji podrobnou prohlídku, tj. demontáž bubnu a kontrola ložisek, zejména jestli není prasklý věnec kužele ložiska, případně přítlačná kuželová část. Pokud je znatelné opotřebení od válečků, ložisko vyměnit za nové. Nezapomenout na novou prachovku v bubnu. Samotné dotažení je jenom chvilková oprava, která nic neřeší.
Zpět na „MATIZ“
