Spojka do kalose
Spojka do kalose
Když jsem kopil kalose spojka tam byla už nic moc a zabýrala až na hoře
a nedalo se s tím prudčeji rozjet,vždy to klouzlo. Najezdil jsem s tim 30 tis a ted už jenom při jízdě stačí opřít si nohu i pedál a je cejtit že prokluzuje proto se rozhoduji pro novou a další duvod je ze chci koupit 16" elektrony. Otázka je: kde jí koupit a jakýho výrobce, samozřejmě chci celou sadu.
Klaos 1,2 rv.2004 ,laděný poslední díl výfuku, sportovní vzducháč, EGR off, bi-xenony, Alu kola 205/40-17 - PRODÁNO
Jawa 350-640 a Stadák s11- 60ccm ,laděnej lauf,velkej karbec a pořádný kanály = cca 78,3 km/h
Seat Leon 2006, 1,9 TDI, zatím serie
Re: Spojka do kalose
pokud klouze uz takhle tak rovnou i setrvacnik.tam bude drazka.
vyrobce nejlepe original.jinak luk neni spatna a sachs taky ne.
myslíš že i setrvák ? tam nejni dvouhmotnostní ne ? chtěl jsem sechse ale nemužu jí nikde sehnat
v elitu mi řekli že ji neseženou a orygo bude asi ranec ? nevíš okolo kolika se to pohybuje ?
dvouhmota urcite ne
myslim ze pokud klouze tak ze se nerozjedes tak uz je davno na nyty a z obou stran.pak uz nebude sedet poradne nikdy.
ale radeji vyndat a podivat.
original stoji podobne jako sachs.
pokud ji v elitu neumi tak zkusit jine treba kelly nebo APM pripadne stangl.
zjistim jestli ji nahodou nemam.
Tak se kdyžtak podívej , za orygo chtěj necelejch 5 tis. Z kely nechci ani stěrače je to tam hruza ty jejich díly. Ptal jsem se na sachse a prej jí nedělaj na 1,2 jenom na 1,4
ahoj
mam pritlacak a lozisko na 1,2 kalose.
ted ale koukam ze lozisko je asi na 1,4 takze zkusim jeste to na 1,2
pritlacak dam za 600 a lozisko kdyz bude za 400.
lamelu umim za cca 1100 origo.a kdybych nesehnal lozisko umim ho origo za 800.neorigo cca 600.
chces to ode me?
chces to ode me?
čou, ten přítlačák je novej ? A jakej výrobce ? napiš mi výrobce součástí který jsem schopnej sehnat a za jaký peníze a já ti napíšu co od koho chci. Děkuju
je to original gm daewoo.nevim kdo presne to vyrabi a samozrejme je to nove.
to lozisko neoriginal nevim od koho je nemam ho v ruce jen ho umim sehnat.
Jenom lamela s prací v servisu 3500kč, asi před rokem a půl.Servis Chevrolet.
Aveo 5dveř.HB 1,2 r.v.2006.Závěs,zamykání zpátečky,podélníky.
piku- na servis pěkně kašlu, na Kladně jsou matlalové a už bych tam auto nedal. Spojku si udělám sám ,to pro mě nejni problém. A když už tak chci celej set a ne jenom lamelu.
tak chces to?
pokud ne mam aspon ten pritlacak ten za tyhle penize nesezenes ani v polsku.
jak jsem rekl je na tom GM
Kolik teda chceš za kompletní sadu ?
uz je to popsane vyse
ale kdyz to teda sectu
tak 2700 plus minus 200 podle toho jakou dostanu slevu.
jestly na to nepospícháš a máš možnost koupit to kdykoliv tak bych se ti ozval koncem týdne. Kde to kupuješ ? Jenom doufám že ne v kely ??
klidne pockam to neni problem
nevim jestli maji v kelly original dily na daewoo.
jak uz jsem rekl je to ORIGINAL GM DAEWOO ze skladu daewoo,pripadne od znameho co ty dily prodava.
nevim jak to jeste jinak zduraznit.
