Palivové čerpadlo
rado7650
Palivové čerpadlo
Příspěvek od rado7650 »
Prosím o radu: Čerpadlo mi, pri zapnutí kľuča vydáva taký chrapľavý zvuk, hlavne pri prvom štarte.Pri druhom už ide o.k. Prečo? Netreba ho vymeniť?
igor.ma
Re: Palivové čerpadlo
Příspěvek od igor.ma »
Už sa porúča, mne robilo to isté. Radšej ho vymeň, lebo ťa niekde nechá, ako mňa, našťastie len v práci, kde som si to po 3 dňoch vymenil.
Daewoo Lanos 1,5 SX 12/97
rado7650
igor.ma píše:Už sa porúča, mne robilo to isté. Radšej ho vymeň, lebo ťa niekde nechá, ako mňa, našťastie len v práci, kde som si to po 3 dňoch vymenil.
Myslel som ,že to robí preto kým natiahne benzín po dlkšom odstavení auta.Vymenil si si ho sám?Koľko ťa stálo.
krowman
Příspěvek od krowman »
rado7650 píše:
I to je mozny! Me se to stava kdyz je v nadrzi min benzinu a auto dyl stoji, tak pak dojdu otocim klickem a slysim takovy bublani, ale ted uz vim, ze nemam startovat a vypnout klicek a zase zapnout, tak to udelam pakrat nez neuslysim klasicky zabzuceni a vim ze to nastartuje...
igor.ma
krowman píše:
rado7650 píše:
Lenze on pise, ze ma chraplavy zvuk, to je asi taky pred zadretim, presne to mi robilo, ale nie dlho, tak 2 - 3 dni a skoncilo. Stalo ma 1500 Sk / ale len to vnutro, motor s cerpadlom/, sam som si ho vymontoval, rozobral, vlozil tam to nove "vnutro" a potom nahodil, nie je to nic strasne, priemerne zrucny clovek to zvladne.
ninja3
Příspěvek od ninja3 »
Mně už ten chraplavý zvuk po delším odstavení auta čerpadlo dělá cca 2 roky, pořád čekám, kdy se odporoučí, a ono zatím furt maká :-)) Naštěstí mám i LPG, kdyby mě to někde chtělo nechat...
HHR LT, LPG, r.v. 2009, 17'' ALU Borbet
spotřeba cca 11 ltr. LPG
http://www.ilkyok.taekwondo.cz
igor.ma
ninja3 píše:Mně už ten chraplavý zvuk po delším odstavení auta čerpadlo dělá cca 2 roky, pořád čekám, kdy se odporoučí, a ono zatím furt maká :-)) Naštěstí mám i LPG, kdyby mě to někde chtělo nechat...
Ja mam tiez LPG a nechalo ma to :( , musim predsa startovat na benzin, ty nemusis? Aky mas system LPG?
ninja3
Ano, sice automaticky startuje na benzín a po zvýšení otáček přepíná na LPG, ale zkusil jsem zajímavou věc, víceméně náhodou, v zimě (měl jsem v nádrži míň benzínu a nějak to nechtělo chytit).... Přepnu natvrdo na LPG (ne doprostřed na automat) a zkouším nastartovat, docela dlouho nic, ale asi na třetí, čtvrtej start (po 5-7 sekundách startování) to opravdu chytlo přímo na LPG. Zřejmě to tomu nějak chvilku trvá, než se tam cosi natlakuje. Po celou dobu startování jsem lehce přišlapával plyn (nevím, zda to mělo nějaký význam). Od té doby jsem to zkoušel ještě jednou a fungovalo stejným způsobem. Jinak mám BRC.
igor.ma
ninja3 píše:Ano, sice automaticky startuje na benzín a po zvýšení otáček přepíná na LPG, ale zkusil jsem zajímavou věc, víceméně náhodou, v zimě (měl jsem v nádrži míň benzínu a nějak to nechtělo chytit).... Přepnu natvrdo na LPG (ne doprostřed na automat) a zkouším nastartovat, docela dlouho nic, ale asi na třetí, čtvrtej start (po 5-7 sekundách startování) to opravdu chytlo přímo na LPG. Zřejmě to tomu nějak chvilku trvá, než se tam cosi natlakuje. Po celou dobu startování jsem lehce přišlapával plyn (nevím, zda to mělo nějaký význam). Od té doby jsem to zkoušel ještě jednou a fungovalo stejným způsobem. Jinak mám BRC.
Ja mam Lovato a tam ziadna stredna poloha nie je, je tam jedno elektronicke tlacitko a vsetko si robi automaticky, takze mne sa neda natvrdo prepnut na LPG.
kdyby neco cerpadlo mam-kompletni jednotka s merakem paliva.jen vyndat stare a nandat nove cena 2500 origo daewoo nove
Zpět na „LANOS“
