Dufam ze tato tema tu este nieje vo vyhladavaci som nenasiel
1. Mam taky problem. Kontrolka AIR BAG vzdy pekne zhasla ako som ale rozobral auto a poskladal naspat tak kontrolka mi stale svieti a neviem cim to moze byt ci to ist dat na PC alebo co. Lebo chlapik mi vravel ze s PC to nema nic ze tam sa mi to nema mat preco resetnut ze budem mat niekde zly kontakt.
2. Podobny problem mam s pasmy. Tie mi nesvietili pred rozobratim auta a po rozobrati auta mi zacali svietit no po chvilke zase prestali
3. Nepatri to sem ale neviem kde to mam dat CI Lanos a vlastne vlakno alebo Technicka sekcia. Ide mi o to ci niekto nema daku schemu aky typ ziarovky sa pouziva na lanose. Komplet cele auto. Typ ziarovky a typ patice Dikes
Kontrolka AIR BAG a PASY
- FoXo
- MAX
Re: Kontrolka AIR BAG a PASY
A co Ty rozbierał ?FoXo píše: 1. Mam taky problem. Kontrolka AIR BAG vzdy pekne zhasla ako som ale rozobral auto a poskladal naspat tak kontrolka mi stale svieti a neviem cim to moze byt ci to ist dat na PC alebo co.
Może rozbierałeś zegary ? A radio miałeś włączone wtedy?
Jesli tak to tylko ASO skasuje błąd
Pozdrawiam.
A__MAX
A__MAX
- FoXo
Max tu je link na par foto hned pochopis co som rozoberal
http://foxo.rajce.idnes.cz/Moj_stvorkolesovy_Langosik/
Naposledy upravil(a) FoXo dne pát úno 13, 2009 07:33, celkem upraveno 1 x.
Ake maš predné pásy s dopinakmy ,su tam take piropatrony ku ktorým vedu dva kable koncovka podobna erbeg.na volante skus ci su dobre nasunute alebo niekde prerušené potom Ti može svietit ta kontrolka erb.ak si mal pásy von a mal si to odpojene mohol si zapnut klučik a vyhodilo to potom chybu ktoru musíš dat vymazat cez počítač
- FoXo
Volant som nerozoberal lebo som nemal na to specialny torxovo dierkovy kluc
Na pasach mam kabliky s koncovkou ktore mi idu z casti pasou na sedadle kde sa zasuvaju.
Uvidim skusim to dako popozerat este a hadam na nieco pridem.
Je to přesně tak, jak píše ke konci J.Husar. Je to "vyhozená" chyba a je ji nutno smazat pomocí počítače.
KALOS 1,2.,Klíma.
KALOS 1,2.,Klíma.
- FoXo
To som si myslel aj ja a mi to viaceri aj vraveli. Ale chlapik autoelektronik co sa tomuto venuje ma presviedcal ze da Daewoo Lanos to nie je sposobne tym ze to treba odstranit na PC Tak ja neviem skusim zanim zajst nech sa mi na to poriadne pozrie
daewoo ma spatnou diagnostiku
resp nema na airbagy zpetnou diag tedy jakmile se objevi chyba tak ji zaznamena a uz nesmaze.
pokud jsi rozebiral auto tak jsi asi odpojil baterii to zpusobilo pokles napeti a zaznamenani chyby nizkeho napeti.
nebude to asi kontaktem ale nizkym napetim.
musi se smazat diagnostikou jinak to nejde.
pokud vydrzis do kvetna a prijedes na sraz muzu ti to opravit.
ahoj
ahoj
