vymena termostatu
Michal M.
vymena termostatu
Příspěvek od Michal M. »
Chcem si so svojim znamym vymenit termostat v garazi.
Je to zlozite ? Co potrebujem okrem noveho termostatu a tesnenia ?
Treba aj nejake nove srouby alebo matice, alebo nejake ine suciastky ?
Mam espero 1.5, 1996, 66kw, bez klimy.
Viete poradit ?
Dakujem
Daewoo Espero 1.5 16V DOHC (66kW), 1996, LPG (Lovato-LDW01), 230 000 km (15.10.2010)
benky71
Re: vymena termostatu
Příspěvek od benky71 »
Nepotrebuješ žiadne špecialne náradie.Chladiacu vypusti a hadicu od chladiča daj dole ale s citom JEMNE.Treba si dávat pozor pri zatahovaní skrutiek,veľmi jemne dotiahnuť,lebo odlomíš úchytky ako ja.A treba ho správne vložit. -i
Rom@n
Příspěvek od Rom@n »
benky71 píše:Nepotrebuješ žiadne špecialne náradie.Chladiacu vypusti a hadicu od chladiča daj dole ale s citom JEMNE.Treba si dávat pozor pri zatahovaní skrutiek,veľmi jemne dotiahnuť,lebo odlomíš úchytky ako ja.A treba ho správne vložit. -i
a to je ako ??? ako ma byť vložený
Daewoo ESPERO 1.5 16v rv:96,+LPG LOVATO 195000km gumy Matador Aquilla 195/50 R15 modrá metalízaObrázek
Michal M.
Tak nakoniec som dal vymenit termostat v servise.
Ale akosi to nepomohlo.
Rucicku na ukazovateli teploty motora mam stale na 2 palicke, alebo tesne pod nou.
Viete niekto kde by sa mala byt, ked je motor zahriaty ?
Nemoze byt chybne napr. cidlo teploty a preto ukazuje zle aj napriek tomu, ze voda je zohriata tak ako ma ?
Pred rokom som totiz maval rucicku nad 2 palickou, teraz prevazne pod.
Dakujem
