Motor sa hreje viac
kasma
Motor sa hreje viac
Příspěvek od kasma »
Zdravim pani,
v poslednej dobe sa mi motor hreje viac ako to bolo pred nedavnom. Vtedy sa zohrial cca 2-3 mm nad druhu bielu palicku v strede stupnice, teraz sa zohreje az na tretiu bielu palickua a tam rucicka ostane, ale vtedy uz zapina ventilator.
Cim to moze byt sposobene??? Termostat, nieco upchate, mozno chladic, ale by mozno na zaciatok pomohlo vyliat staru vodu, naliat cistu, nechat to preplachnut a prevvriet a potom naliat novu zmes fridex+destilovanu vodu?
Rom@n
Re: Motor sa hreje viac
Příspěvek od Rom@n »
kasma píše:Zdravim pani,
ja som mal tiež presne ako ty teraz pod treťou čiarkou možna milimeter a bol som spokojní(to bolo keď som kupoval auto)a keď mi odišiel termostat tak som ho vymenil a teraz ie strede a nemám problém auto ide tak ako má termostat prepúšta a je všetko pohode :D
Daewoo ESPERO 1.5 16v rv:96,+LPG LOVATO 195000km gumy Matador Aquilla 195/50 R15 modrá metalízaObrázek
vladimir fodor
Příspěvek od vladimir fodor »
Pre každý prípad skontroluj termostat,môže blbnúť.
kasma
termostat aj voda je vymenena... a je to stale rovnako...
zohreje sa po tretiu bielu palicku a dokym nezopne ventilator, potom na chvilu klesne a potm ide naspat.
dzanoka
Příspěvek od dzanoka »
Zapalovanie. Mal som rozladené zapalovanie a motor sa mi hrial. Po nastavení v norme.Na chode motora to nebolo poznať lebo odchýlka nebola velká ale teplota išla hore.
