Pazvuk z motora.
rolando1
Pazvuk z motora.
Příspěvek od rolando1 »
Čaute chalani.
Mám taky problém, neviem či je veľký alebo mali. Už vyše mesiaca počujem rapčanie odniekiaľ z motora z pravej strany a to vždy len za jazdy a vždy len v rozmedzí 2000 až 2500 ot./ min. Pod a nad sa to stráca. Trošička je počuť aj po naštartovaní motora a pri prehadzovaní rýchlosti a len minimálne. Aj keď sa motor zahreje tak to trošku zanikne , alebo celkom. Najvýraznejšie je to počuť, keď auto dlhšie stoji a pri brzdení motorom. Je jedno ktorý je zaradený prevodový stupeň. Už som bol u troch mechanikov a nieže nič nezistili ,ale ani nebolo nič počuť. Minulého týždňa som to nechal v servise a neukázal nič ani počítač, všetko bolo v poriadku. Bol som sa previesť aj s technikom a nič. Na druhy deň ráno som vrčal jak traktor. Už som si začal namýšľať , že som paranoidny , ale ten zvuk počujú aj spolujazdci. V stredu dávam auto do servisu ,lebo mi treba vymeniť tlmiče a tak sa budú musieť znova na to pozrieť. Neviem či je to prevodovkou , alebo je niečo voľné a pri určitých otáčkach to rezonuje. Nemali ste niektorý z Vás podobný problém?
petrm
Příspěvek od petrm »
Tak s tím sem se zatím nesetkal ale pro uklidnění je naprosto normální že pazvuky které auto vydává třeba 100 kilometrů a ze kterých majitel šílí se zázračně stratí při cestě do servisu (nebo auto dělá stále stejný zvuk tak se majitel rozhodne objedná se v servisu ráno nastaruje auto a zvuk je pryč ) pak při zkušební jízdě taky samozřejmě nic a po odjezdu auta domů (majitel si v tu chvíli připadá jako blbec :!: ) se zvuk samozřejmě vrátí a takhle se to opakuje třeba 5 ale jak říkám je to naprosto normální :twisted:
Pajda
Příspěvek od Pajda »
To je jako když jdeš k zubaři s bolavým zubem. Taky to cestou tam přestává. A když se otočíš a jdeš domů, tak to zase začne. Doporučuji vytrhnout :lol: :cry:
