Svítí kontrolka ABG
dettektorr
Svítí kontrolka ABG
Příspěvek od dettektorr »
Ahoj, svítí mi kontrolka ABG. Vím, že je problém v levém bočním pytli. V servisu mi neumí říct jaký to je problém a nejraději by vyměnili pytel. To je, ale drahej špás. Neměl jste někdo podobnej problém? Myslíte, že může být problém v nějakém konektoru?
Děkuju Martin.
Chevrolet Orlando 1,8 LT+
BMW 530D
Kia Cee'd 1,6 CRDi 85kW
Kia Cee'd SW 1,6 CRDi 85kW
Hyundai Coupé 2,0i 16V
Daewoo Lanos 1,3i
Daewoo Tacuma 1,6 16V - dnes má manželka
Fiat Croma 2,0i 16V
Fiat Croma 2,0i 8V
Fiat Punto 1,25i
Yamaha FZS600 Fazer
Rastos
Re: Svítí kontrolka ABG
Příspěvek od Rastos »
Mne to opravovali na Kalose aj Lacetti. Ten konektor pod sedadlom odstrihli a naspajkovali to napevno. Nasledne cez diagnostiku vymazali chybu. Viac sa to nezopakovalo.
ex: Matiz, Kalos, Lacetti
dettektorr
No to vypadá jako řešení problému, zdá se mi, že je problém právě v tom konektoru.
BMW 530D
Daewoo Lanos 1,3i
Fiat Croma 2,0i 16V
Fiat Croma 2,0i 8V
Fiat Punto 1,25i
Yamaha FZS600 Fazer
Rastos
Mozes to vyskusat tak, ze to najprv nechas cez diagnostiku vymazat. Ak sa to da, je to ono. Mne to zakazdym najprv vymazali, par tyzdnov bol pokoj a potom sa to objavilo znova (tym ze posuvas sedacku dopredu - dozadu, alebo mas pod nou bordel).
jo jo byvaji problemy s konektory.cim je ta elektrika bezpecnejsi tim vic se to sere.zkus odpojit konektor a zase spojit(prostrikat kontaktolem)a mohlo by to byt chvili dobry.
Rastos
Kontakt mozes opravit, ale chyba je zapisana a bez vymazania cez diagnostiku ti kontrolka spravidla nezhasne. Ono aj teraz moze byt kontakt OK, stacilo, ak kedysi na sekundu zlyhal a uz sa to zapisalo.
Inac vsimol som si zaujimavu vlastnost. Ked je vsetko OK, kontrolka airbagu po zapnuti zapalovania niekolkokrat blikne (asi 5x) a zhasne. Ked dojde prvykrat k chybe, kontrolka uz neblika, ale na niekolko sekund zasvieti a zhasne. A ked dojde k chybe znova, tiez po par sekundach zhasne, ale hned sa rozsvieti a uz svieti trvale.
Teda tie chyby maju akoby dve urovne a ta prva uz vcas upozorni, ze sa nieco deje.
jo ja ani nemyslel ze to zhasne.u airbagu nikdy.musi na smazani.bohuzel
dettektorr
Vyřešeno. Pročistil jsem kontakt pod sedačkou a nechal smazat paměť. Díky za rady.
BMW 530D
Daewoo Lanos 1,3i
Fiat Croma 2,0i 16V
Fiat Croma 2,0i 8V
Fiat Punto 1,25i
Yamaha FZS600 Fazer
Rastos
Rado sa stalo :D
Ak sa to zopakuje, daj si to zaspajkovat napevno.
Zpět na „KALOS“
