Cavte mam surnu otazku cistil som krokovy motorcek vratane toho ze som dal dole klapku a po nahodeny som nastartoval a boli vysoke otacky volnobehu az na 2500. neviete kde som sptavil chybu?
ma to vlastne 2zastrcky jedna je na elektromagnet alebo nieco take A ta druha je na druhej strane plynoveho lanka tam neviem ci som spravil chybu prave tam. za rychle odpovede vopred dakujem
vysoke otacky po cisteni krokaca
Skoda 105l (Uz nebohá*)
ach jo
kluci nestatsni vyzdyt uz se to tu resilo asi 150 krat.
1-krokac se musi nastavit do zakladni polohy.uz si ale nepamatuju kolik to je -od dosedaci plochy po spicku krokace myslim 23mm.
2-po namontovani zapnout a vypnout zapalovani-3krat
3-start a melo by byt vse ok
jeste doporucuji pred zapocetim prace odpojit baterku.zresetuje se i jednotka a pak by to melo vse fungovat.
pokud s tim motorkem nejde hybat je v podstate po smrti a nikdy to nebude poradne makat.
hotovo
cavte tak problem bol v tom ze som to robil vecer a plynove lenko som velmi pripevnil poiskov tak bola klapka pootvorena.
tak je vsetko okk
tak je vsetko okk
