Gombíky
Gombíky
Zdravím všetkých chcel by som sa spýať či mi niekto nevie poradiť, prestali mi fungovať gombíky jeden na odmrazovanie zadného skla a druhý na vnútorný vzduch, na klimatizáciu našťastie funguje.
Nubira 1,6 SX červená,predtým Nexia 1,5 GLE tm.zelená
musel jsem,vytáhnout celou tu skříňku ovládání.Drží na čtyřech šroubech, zezadu odpujit konektory, opatrně vytáhnout hadičky od potlaku (je to na takový gumový přírubě a držej to dvě západky), a odpojit lanko od topení. Doma na stole jsem to rozebral a celej problém byl ve studených spojích mezi plošnými deskami, asi vyviklaný od konektoru, takže proletovat propojení desek.
_________________
_________________
Tico - it's fun!
spínače
Ahoj nedávno jsem měl tuhletu část rozebranou protože mi odešlo podsvícení...musíš vycvaknout ten černý rámeček co lemuje rádio , držák na kelímky a ovladače ventilítoru , pak se dostanes na 4 šroubky co drží tzen panel s ovladači, povatáhni ho odpoj konektory a lanko od nastavení smeru ventilatoru , pak to cele vyjmi rozeber a opatrne otevri...bacha at neztratis nejakou soucastku , jsou tam nejaké pruzinky , dobre si poznac kam ktera patri dole jsou tri spinace , kazdy má svou LED dioidu a pružinku , zkontroluj jestli jsou pruzinky o.k , kontakty prostrikej a zase dukladne sloz , napoj konektory a bez montaze zkus...melo by to fungovat , jestli Ti neodesly ty spinace , ale nemely by...
