ohrev zadného skla
ohrev zadného skla
potrebujem poradiť, prestalo mi ísť tlačítko na ohrev zadného skla,tlačítko sa nedá zatlačiť, neviete mi dakto poradiť? Dakujem
re.
Musíš ho vymontovať a pozrieť prečo sa zaseklo.Nič zložité.Pár skrutiek dole.
- Honza Beneš
Anebo tlačítko zmáčknout jde, ale nedrží v dolní poloze. Tj. nezačne vyhřívat. Stalo se mně. Po nějaké době (půl roku?) jsem to jen tak z legrace zkusil, a kupodivu od té doby zase vyhřívání funguje. Jooo elektrika - to je velice jednoduchá věc, ale nechtějte, abych do toho někdy lezl a pátral co je špatně...
Espero 1.8 (+LPG)
ex Espero 2.0 (+LPG)
Zkontroluj pojistky F9 a F13 u řidiče(v popisu je DEFROSTER). Možná to může dělat i relé, je dole vlevo u řidiče za takovým odklápěcím víčkem. To tlačítko si měřil, jestli spíná?
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
To tlačítko v dolní poloze ani držet nemá, je to jen spínač který sepne 10ti minutový časovač a po 10ti minutách se vyhřívání samo vypne, aspoň tak to mám já.
Daj si to spraviť v servise kde opravujú skla majú na to špeciálne vodivé lepidlo.martin12321 píše:------------------------------------------------------------------
Nevedeli by ste poradiť, ako by som mohol prilepiť odtrhnutý kontakt vyhrievania zo zadného okna tak, aby znovu fungoval?![]()
Daewoo Leganza 2.0 CDX 1997
